| Получено: 7 Отправлено: 1 |
дело было так, приехал в гости а путь составил более 600км, всё было нормально. но тяги вроде хорошей не было.По приезду машина поработала на ХХ около 10 мин. А утром поехал по делам , и чувствую турбина не включается. Снял патрубки с ДМРВ и турбины. Попробывал пальцем покрутить. Не чего вроде не вращается. Могло её заклинить и почему? Да кстати когда ехал в гости на последних км. слышен был еле заметный звук со стороны турбины.
| Получено: 38 Отправлено: 21 |
igma, проверь трубку маслоподачи к турбине!
PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с.продан ((
а каким образом? да и забыл сказать масло не куда не уходит, я так предпологаю трубка забита,и поэтому турбину заклинило, я прав?
Не знаю каким образом будешь проверять, но будь осторожен при снятии.трубка в штуцере коксуется на входе в турбу, поработай хорошо вдшкой.
Ремонтировался не так давно, и заломал эту трубку как раз при снятии, стоит она порядка 2х рублей. Удачи!
пробег 191000, масло кастрол, пенял после покупки, прошла после того как купил 6000
igma, После того как проверишь трубку, не забудь померить давление масла.
короче я не знаю как это объяснить, я открутил трубку подачи масла к турбине, то она завальцована
нет, завальцована, походу меня хорошо лахонули, с покупкой.турбина без масла может пройти 6000тыс.км.?
к сожалению сейчас не могу но видно что как-будто в отверстие вставлен грибок
это не нагар! отковырял его и потекло масло!
я понял это уже....а сколько примерно будет стоить восстановить турбину?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
чудеса прям какие-то, жаль что фотку нет возможности выложить
Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
просто фотика с собой нет и по блютусу тоже не полчутся! вот такие дела! ну так турбину починить сколько будт стоить примерно? не в курсе?
