Проблема, вроде с ABS
    Мытищи МО
    По умолчанию Проблема, вроде с ABS
    Доброго времени суток, проблема в следующем при торможении на маленькой скорости (не всегда, даже редко) срабатывает ABS , на левой и правой стороне меняли нижние рычаги, после этого началось, поменял датчик слева т.к. по ощущениям срабатывало именно там, проблема не ушла. Могу ли я ошибаться и при сробатывании abs всегда шум слева идет, и мне стоит поменять и справа тоже. или может быть что -то другое, может ли причиной быть коробка(аккп, пробег авто 160т,км). Если есть мысли поделитесь. За ранее всем спасибо. Жду с не терпением помощи
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Юрий22, Привет! Проверь правильность установки датчиков ABS!
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    +1 Однозначно датчики. Находятся за тормозными дисками, выставь ровно вертикально и будет счастье.м
    У меня такаяже фигня была после замены рычагов. В сервисе начали разводить на замену шруза ( диски с колодками они тока поменяли), а то бы и еще что придумали.
    Приятелю при замене рычагов в датчик кувалдой врезали, пришлось менять датчик.
    Мытищи МО
    спасибо понял только вопрос, вертикально это как,(чтобы идущий провод от датчика чеко вверх смотрел)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Правильность установки датчика определяется НИ КУДА ПРОВОД ИДЕТ!!!! а ЗАЗОРОМ между считывающим ротором на шрусе и датчиком
    а что была ошибка по датчику?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Юрий22,
    тема затертая до дыр
  1. проблема с ABS
    от Leshik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 10:49
  2. Проблема с ABS
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:55
  3. Проблема с датчиком ABS
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 19:41
  4. Проблема по диагностике с ABS (03) и CAN шиной (19)
    от Hawk в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 11:45
  5. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:28
