Короче, где то я подцепил целый букет. Две недели назад ошибок не было. Сначал загорелась ЕСП, перезаводка помогала. Через 2 дня вечером отрубился клаксон, магнитола, нет управления с руля. Хотя утром я приехал на всем рабочем. Думал на обрыв шлейфа в руле - снимал, все контакты звонятся. Правда симметрично наоборот - наверно так и надо... Землю вроде всю теребил. Требуется помощь в поиске лекарства
(Жирным перевод мой, но вроде все правильно)
1. Адрес 08: Климат-контроль Labels: 7M3-907-040.lbl
Part No: 7M3 907 040 E
Компонент: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Кодирование: 00011
Мастерская #: WSC 00020
1 неисправность:
01273 - Fresh Air Blower (V2) Приточный вентилятор-V2
35-10 - - - Спорадическая
2. Адрес 09: Центральная электронная система Labels: Не найден
Part No: 7M3 962 258 AH
Компонент: Multifunkt.Einh 0002
Кодирование: 04121
4 Найдены неисправности:
00967 - Left Turn Signals левый сигнал поворота
28-10 - Short to Plus - Спорадическая Короткое замыкание на плюс
00968 - Right Turn Signals правый сигнал поворота
00955 - Key 1 Ключ 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Спорадическая
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41) Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41
37-10 - Faulty - Спорадическая
3. Адрес 19: CAN интерфейс шины данных Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 неисправность:
00778 - Steering Angle Sensor (G85) Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
49-00 - No Communications нет связи
4. Адрес 25: Иммобилайзер Labels: 7M3-953-257.lbl
Part No: 7M3 953 257
Компонент: IMMO 0008
Кодирование: 00003
Мастерская #: WSC 00000
WVWZZZ7MZ5V005546 VWZ1Z0D2694697
1 неисправность:
01202 - Diagnostic Cable Диагностический кабель
44-00 - Short Circuit короткое замыкание
5. Адрес 03: Система тормозов Labels: Redir Fail!
Part No: 7M3 907 379 E
Компонент: ESP FRONT MK25 0102
Кодирование: 0006154
Мастерская #: WSC 00020 000 00000
1 неисправность:
004 - No Signal/Communication нет связи
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ЭБУ на вид сухой. Да и езжу так уже неделю - что-нибудь поменялось бы.
В каком месте повязаны кнопки на руле, сигнал, магнитола и датчик ЕСП? Почему все одновременно?
Как связана ошибка иммобилайзера с ЕСП?
Говорят ошибка иммо может вызвать загорание лампочки ESP...
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Такая хрень бывает обычно при просадке напряжени АКБ . АКБ разряжен, клеммы АКБ грязные , заводить стал, напруга просела , вот они и повылизали. Зимой обычное дело.
Я бы клеммы снял, почистил и обратно поставил. Да и ошибки сотри.
В общем пока не заморачивайся, главное чтобы второй раз не вылезли.
, VAG COM
Kuzma,
тебе уже дали ответ в теме по расшифровке ошибок, меняй возвратное кольцо
