При включении задней передачи глохнет машина. И это только начало =)
    Вопрос При включении задней передачи глохнет машина. И это только начало =)
    Здравствуйте, товарищи ! =)
    У нашей паси проблемы с электрикой начались. Сперва, периодически, начала глохнуть маиша при втыкании задней передачи (при этом тухли значки на приборке, подсветка оставалась и задние фонари не загорались). Далее при включении зажигания значки на приборке (диагностические которые) перестали загораться, загорается только значок ремня безопасности и тот тухло. Но после заводки авто значки появляются. Сейчас, в добавок к предыдущим багам, пася перестала заводиться. Крутит, но не заводит. Беда ! Подскажите пожалуйста, что делать ? Диагностика ошибок не выдала. Баги проявлялись периодически. Логики не выявлено.
    Понятно, что баг с втыканием задней передачи как-то связан с цепью включения фонарей заднего хода. Но где конкретно искать ? А приборка ?
    Вот и я в недоумении =)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    nUHaTpuk,
    Вынь предохранитель №31 и включи заднюю скорость. Если с приборкой будет все нормально-разбирайся с проводкой к датчику заднего хода, коротит там, похоже, но не сильно, а так, что предохранитель 15А выдерживает, но подсаживает питание приборки, которое тоже берется с 15 контакта замка зажигания.
    А где искать данный датчик ?
    Golf Аватар для montajnik
    вечер добрый.
    У меня проблема такая была когда провод массы отключили на средней стойке справа.Прихожу ,заднюю включаю,сек.10 работает и глохнет.чисто случайно заметили что провод не прикрутили.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Ок. Спасибо. Проверим провода массы. Но мне кажется, что pavel1 прав и искать надо в районе датчика заднего хода.
    Проблема с приборкой и заводкой, видимо, связана с замком зажигания. Ибо стоило нежно пошевелить ключом в замке как приборка загоралась.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Скорее всего проблема как раз с контактами в замке зажигания.
    Спасибо. Будем ковырять замок.
    Спасибо за наводку. Сегодня открутил контактную группу, разобрал, собрал вставил обратно. 4 из 5 раз лампочки на приборке загорелись и машина завелась. Теперь залезу в КГ со шкуркой, чтобы было 5 из 5 =)
    Только я так и не понял как датчик заднего хода тут завязан.
  1. Дымит при включении задней передачи
    от Zaharov24 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 03:43
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 21:58
  3. Толчки при включении задней передачи АКПП
    от Frostov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:32
  4. стук при включении задней передачи.
    от Гошевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 17:01
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 09:52
