Друзья! Что именно менять в сцеплении? - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    с другого движка может подойти?
    они там вроде взаимозаменяемые...разница лишь в диаметре...
    на дизеля 4х цилиндровые точно одинаковые (покрайней мере насос-форсуночные)...
    у меня 100 л.с , а маховик от 130 л.с.)))
    так что думаю врядли прям не то...
    может конечно это действительно маховик - например этот звук издает демпфер...но тогда скорей всего прошлый хозяин знает об этом
    попробуй спроси у него (если есть связь конечно)...
    но я почему то сомневаюсь что это маховик...пока почему то приходит в голову - турбина...раз еще и дергает...
    но это сам понимаешь - пальцем в небо...
    надо слышать это, чтоб хоть какие-то выводы сделать...
    можно конечно спросить у каких-нить наших мегамонстров по движкам...но думаю что они по инету тоже не смогут ответить точно...
    проблемы треск и дерганье могут быть и не связаны)))
    вот такие мои соображения
    как бы сказать не совсем треск, а короткие щелчки, похожие на трещотку ту, что на велосипедное колесо вешали, а она по спицам била
    Цитата Сообщение от arumanu Посмотреть сообщение
    Попробую описать звук: если взять плотный картон или пластину пласстмассы, прислонить ее к спицам велосипедного колеса и раскрутить велосипед, то получится такой же звук. Он идет именно от задней части ГБЦ, от натяжителя.
    тоже 1.8 ADR
    взято от сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...93%D0%91%D0%A6
    почитай...вдруг чем поможет...
    #backaut
  2. #42
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    wolf.di, за ссылку спасибо, пробежал глазами, там вроде как в движке постукивает, либо гбц, попозже почитаю основательней, а у меня щелкает при переключении передач, на ходу и на холостых машина ведет себя хорошо, не считая неисправного клапана впуск. коллектора (жду когда придет). сегодня выжимая сцепление, чтоб вкл. передачу услышал теже щелчки, уже подозреваю выжимной блин придется наверно скидывать мкпп посмотрю сразу и сцепу и маховик, и коробку трехану. млин!!!! так не охота!!!!!
  3. #43
    Отправлено: 47
    ну если выжимая то наверно выжимной...
    когда скинешь думаю все поймешь
    я себе снимал коробку из-за выжимного...сцепу заодно махнул...посмотрел маховик - тоже надо...купил б/у, да поставил)))
    #backaut
  4. #44
    Астана
    Цитата Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
    у всех? у всех Пассат? у всех Пассат б5? у всех подержанных? говорите точно
    У меня нет ...
  5. #45
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    У меня нет ...
    нет? а когда берет?
    у меня поменена сцепа...берет на трети примерно)))
    #backaut
  6. #46
    Россия, Москва
    Получено: 25
    назад когда сдаешь то же треск есть? и на первой во время трогания?
  7. #47
    Астана
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    нет? а когда берет?
    Пошутил у мя Типтроник....
  8. #48
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    SVETKOVREIN,
    трещит при переключении (в момент отпускания сцепы) с 1 на 2 и со 2 на 3 далее не слышу, если не поддать газку, то начинает еще и поддергивать. в обратном порядке такого нет.
    на задней вроде нет, но послушаю напишу.
    где можно купить ключ на заливную гайку МКПП? кто-то писал в Румянцево есть, даже место по моему указывал, а там ходить можно сутки и то все не обойдешь.
  9. #49
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    всем доброго вечера,сегодня при смене сцепы увидел вот что:
    [/URL][/IMG]
    и вот ещё
    [/URL][/IMG]
    отсюда и вибрация при трогании была,и соответственно не ехал нормально ПАСЯ
    практически все пружинки эти лопнули,одна тока выжила!!ну и соответственно диск убит,демпферы не работали, ну и выжимной!!теперь всё ОКЕЙ,ПАСЯ так ещё не ездил
  10. #50
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Ботаник, а как маховик?
  11. #51
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Привет.а кроме вибраци было трещание при трогании как бы в натяг?
    Да и маховик выжил?
    Это что зничит пулять начал как w8 ???
  12. #52
    доброго утра всем!!! маховик слава БОГУ выжил,и с ним всё окей, трещания не было,была вибрация, и достаточно сильная!!!
    SVETKOVREIN, ну практически стал как W8
  13. #53
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Подмигивание
    Все я пошел менять сцепление
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 19:38
  2. Что-то с турбиной, а вот что именно?
    от RomaH в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 12:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 12:11
  4. Диагностика двигателя AEB и турбины - что именно?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 14:45
  5. 120000,0км, что необходимо менять?
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 22:28
