Помогите советом пожалуйста
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    По умолчанию Помогите советом пожалуйста
    Проблема была в не горела подсветка ног в водительской двери,при постановку на охрану все замки закрывались ,а водительская отщёлкивала,при включении габаритов и открывании двери перестала работать пищалка.Так вот разобрал дверь снял замок -проверел ни одной трещины не обнаружил ,все микрики прозвонил работают,собрал опять тоже самое.Что ещё может быть ?Какая причина.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Именно по этой причине мне пришлось разбирать замок 2 раза , т.к. не пропаял микротрещины "холодной" пайки на плате.
    Успехов...
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Chicony, Смотри жгут идущий к блоку комфорта, у себя под ногами. Места спайки проводов заизолированы тканевой изолентой (провода красные, или красные ещё с каким то цветом ,не помню) если они были в сырости эти места спайки со временем разрушаются, надо восстановить все спайки и всё должно заработать...
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    нучтож придётся паять.Пропаяю ,установлю отпишусь о результате.Спасибо за ответ.
    А вот ещё один вопрос поповоду микрика-как узнать сколько сточился унего штырёк-есть какието размеры от чего можно стрелять
    Раша, 52
    +1
    Я трещины искать не стал а сразу ( помня наставления клубней ) - пропаял и всё
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Кто нибудь знает какой размер у штырька микрика ,а то немогу понять сточился он или нет?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Блок комфорта не даёт такой неисправности:
    это проблема именно замка - микрика.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    pavel1,
    Вот здесь, даже виднее будет, макросъёмка.
    http://www.taligentx.com/passat/imag...ublic&lang=eng
    Chicony,
    А вот эти фотографии, видел?
    Явный признак сломанного концевика, который стоит с наружи на проводах.
    Это не рекорд, я так три раза разбирал.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    инфа офигительная ,фотки зачёт ,спасибо.
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Размер не измерял, но сделал так:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...62#post2500662
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  1. Всем Доброго вечера!Помогите советом пожалуйста!
    от Виталий26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.05.2012, 22:33
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 00:16
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 23:20
  4. помогите советом пожалуйста!!!!
    от Васёк в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 14:38
  5. Помогите советом пожалуйста
    от Алексей Л. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 08:48
