про стеклоподъемник
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Восклицание про стеклоподъемник
    Добрый день форумчане.
    вод задался вопросом какой фирмы стеклоподъемник купить, с картой или без карты?
    и чем больше роюсь по форуму тем больше запутываюсь!
    есть жп груп как понимаю киай с картой 1300 есть германия муле что ли не помню 2500 но он блин без карты, и есть оригинал 3600. но блин дорого.
    так вот теперь и думаю мне говорят нафиг брать с картой типа потом динамик переставлять все клипсы с проводами и тд типа поставь без карты там всего 4 клепки поменять на болты и все, а по форуму пишут что геморно это, что типа соскакивает тросик и рвется из-за этого, что как то натягивать надо.
    да еще как узнать с пластиковыми направляющими или металлическими стеклоподъемник?
    помогите а.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так ты сам принимай решение. Твои деньги, тебе платить.
    Казахстан
    Ставил такой, год не отходил. Ну здесь ХЗ, сам лохонулся или деталь г... В общем купил, поставил, но блин в спешке не смазал. Через некоторое время начал он у меня как бы заедать (закусывать). Разобрал: тросик заломлен, прослаблен. Выгнул на сколько смог, все хорошо смазал, погонял, вроде гуд. Собрал. Через пару месяцев все по новой повторилось. Пока не занимался. А ставится все просто, без особых проблем. Крепеж в комплекте. В общем думай...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я брал этой фирмы без карты,внутри механизм Производитель: MECHANEX Дания.Номер для водительской двери 837441005ALT.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Раша, 52
    У мня на водительской стоит с мет. фиксацыей стекла . Когда купил а.м. тросик скрипел - помазал просто литолом и через недельку стало тихо .
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    lifter,
    направляющие металлические были?
    заморочек много было?
    на что обратить внимание надо?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Направляющие металлические,заморочек не будет если четко представляешь что будешь делать и будет в наличии необходимый инструмент.Внимание обратить на смазку,там ее немного,надо дополнительно все смазать.
    PS у меня стекло ходит туже остальных,сначала даже срабатывала защита от зажатия.
    ksa,
    Я брал JP group на экзисте без карты один тросик с направляющими. высверлил заклепки и поставил болты, все очень легко непомню какие направляющие были , все смазал уже больше года работает все нормально ни скрипит не трет, дешево и сердито
    и идет он без карты у тебя в первом посте не правильно написано
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Алексей919, да правильно все написано! сказали что с картой 100%! надо спросить без карты мож дешевле!
    ksa, карта я так понимаю металлический щит , у меня шел без него. Так значит все еще намного проще!
    может кто еще такой брал здесь отпишет?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    lifter,
    Алексей919,
    а где там смазывать надо?
    и еще то что отпустить болты крепления стекла надо понял а как дело обстоит с замком? его надо снимать или гдето я читал что просто пластиковые заглушки в районе замка во внутрь пихнуть и все?
    да и смазывать надо типа силиконовой смазки или погуще? для смазки направляющих высокотемпературная есть подойдет?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Алексей919, как проще с картой? или без?
    ksa, не надо тебе высокотемпературную просто салидолом смаж везде где трос ходит там по месту разберешся
    я так делал
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да,замок снимать не обязательно.
    Катушку с тросиком,направляющие...консистентной смазкой типа ЛИТОЛ или подобной.Я использовал смазку Mobil-1 для шприцевания шаровых.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    подойдет?
    а то есть целая банка!
    ksa, подойдет смазка она и есть смазка главное погуще смаж чтобы она там дольше держалась
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Я тему делал со сравнением обоих вариантов.
    Переклепать динамик проще и надежней, чем механизм.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а на счет с картой или без как легче потом переставить и лучше брать?
    TheTERMINATOR,
    оо спасибо! значит с картой лучше брать? тогда возьмем за 1300 с картой!
    TheTERMINATOR,
    а как узнать пластиковые или металлические направляющие будут?
    по цифрам номера каким нить или по чем?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Что ты уперся в эти направляющие? На задних - пластик будет всегда.
  1. Срочно нужен ответ про стеклоподъемник.
    от Mishanya67 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 09:53
  2. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
