Сегодня поменял ДТОЖ и антифриз заодно. Слил старый и ужаснулся он не красный как должно быть а буро-ржавый ))) Вопросы - как развоздушить систему... вроде с печки воздух выгнал, а вот с патрубков радиатора похоже не очень... Дымить стало меньше =) ну видимо остатки сажи которые набились выгорят и вообще вопросов не будет. Но сегодня +15 поэтому пока что достоверно проверить не удалось в датчике ли проблема... Запах выхлопа - хвойная смола или скипидар... в гараже 10 минут на холостых постояла так у меня чуть глаза не разъело )))
Каких именно + скрины делать с одетым или со снятым шлангом.
Если со снятым то недавно делал
http://braslavs.narod.ru/1333.JPG
http://braslavs.narod.ru/1111.JPG
P.S. Да еще один вопросик у жены TOYOTA RAV4 европейка, чем её можно продиогностировать... я так понимаю кабель подходит, нужна программа.
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
у меня есть тойотовская прога, только я ее ни разу еще не юзал на практике, давай пиши на alex77bxl@googlemail.com скину тебе на мыло.
на работу поехал, завтра вышлю
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Chiko001 Скрины бы посмотреть в момент, когда она дымит.
ALEX94 И мне по Toyota прогу, если можно
А группы??? каких групп скрин? 1,2,3,13 что еще?
все, от 1 до 15
Сегодня двигатель отказался грется... на улице +8 стрелка температуры не дошла до 90 градусов где-то три деления. Проехал 9 километров с работы до дома, печка стояла на +21 и на первой скорости. Под конец пути немного крутанул мотор, стрелка поползла выше, встал на светофоре, опять вниз. Подскажите это нормально для дизеля, или термостату конец пришол, или мот я плохо систему развоздушил когда антифриз менял, или еще что нить?
P.S. А может я просто цепляюсь к машинке потому что заняться нечем и хочется что-нибудь починить =))))
-=DeNi$=-,
Chiko001,
Нет, ты не цепляешься, так не должно быть... на дизеле стрелка после нагрева должна стоять на 12 часов ровно.
очень похоже на симптомы неисправности термостата...
Когда заливал новый антифриз машина была заведена?
ДТОЖ какой фирмы?
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
6yJIbI)I(Huk, Сорь не заметил.
Chiko001, Тогда проверяй термостат. После длительного отстоя на полностью холодном движке, заведи и прогревай на ХХ, трогая рукой нижний и верхний патрубок радиатора если температура не отличается, то у тебя постоянно открытый термостат, и ОЖ гоняет по большому контуру... Термостат на замену...
Пешеход
Chiko001,
а вот это зря...
заливать надо на заведёный движок... тогда система не завоздушиться...
тогда поступи так: слей всю охлождайку и залей обратно, но перед этим заведи двигатель
если так, то скорее всего воздушная подушка в системе, как ты и писАл.
следует его сначала поменять чтоб на жижу не попадать каждый раз. проверь его как DeNiS тебе написАл
может прогнать, а может и нет... смотря на сколько она болшая и сколько ОЖ оставалось в бочке после того, как заливали на незаведённом двигателе. отсюда ведь не видно![]()
=))) кароче сколько людей столько мнений... я в принципе тож думал что термостат коряво работает...
Ездил в выходный на шашлыки. Где-то километров 150 проехал в общей сложности со средней скоростью 110 км\ч,
я думаю что воздушную пробку выгнало бы... Но, есть одно но ... =) По приезду на место всегда открываю капот и смотрю на охлаждайку (ну естественно не всегда а только после замены антифриза). Когда открываю расширительный бачок всегда оттуда пшикает воздух и видно как пузыри идут, это нормально, или это воздух который был в системе выходит. Если я так поезжу еще, ничего страшного не случится? Что б наверняка проверить воздух там или термостат под замену...
еще вопрос, может у меня врёт ДТОЖ, хоть и новый, потому что ошибки я не сбросил?..
Ошибки сбрасывать по любому. При работающем двигателе(прогретом) сними крышку расширительного бачка и если от туда будут идти бульбы- пробита прокладка головки или трещины в ней.
То есть из-за ошибок может трындеть ДТОЖ.
Бурбалок из бачка нету.
Думаю да. Ставил оригинал? Номер тот?
Из-за ошибок ДТОЖ трындеть не будет, датчик новый - значит и показания новые, ошибки остаются просто в памяти, ни на что не влияют
