Дизелисты отзовитесь
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Печаль Дизелисты отзовитесь
    Ребята, последняя надежда на вас... Проблема в следующем: Был передув и шуршание при сбросе оборотов. (устранено) чистил EGR, впускной тракт, опресовка, замена N75, чистка геометрии.
    Теперь при температуре на улице ниже +7 градусов, машина тупо не едет... тоже шуршание при наборе и сбросе оборотов, стрелка температуры до 90 не доходит даже если топтать до 4 тыс. оборотов, дымит страшно, и опять же передув...
    Но стоит температуре подняться выше +7 градусов, машинка летит, ничего не шуршит, никакого передува, температура держится на 90... Из вышеизложенного возникают вопросы:
    1. Что влияет на образование топливо-воздушной смеси на моём двигателе
    2. Почему передув то есть то нету (((
    3. Выскакивает спородическая ошибка ДТОЖ (по любому менять и может быть вся проблема из-за него? )
    P.S. Сегодня днём было +14 всё впорядке. Приехал на дачу потусавался там, шашлык, пиво (безалкогольное) кароче выехал оттуда только в 23 00, температура +3 машину не узнать... шуршит, чадит, брыкается и передувает ( по трассе проехал 30км температурная стрелка поднялась только на четверть )
    Что делать и как быть?
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ты сам ответил на свой вопрос
    а теперь встречный вопрос. ты проделал столько сложной работы! что тебя останавливает поменять ДТОЖ?! это проще простого и стоит он копейки !
    Эстония, Таллин
    Chiko001,
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    ДТОЖ
    +1
    Москва, ВАО, Перово
    Простите за глупый вопрос, а что это за ДТОЖ??? Расшифруйте аббревиатуру..
    Эстония, Таллин
    Sashok, датчик температуры охлождающей жидкости -ДТОЖ
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    +100 за ДТОЖ
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Калининград
    +1 ДТОЖ
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Chiko001,
    а где в минске делали опрессовку
    Александр
    Беларусь, Минск
    Всем спасибо, буду завтра пробовать менять ДТОЖ. Мот что поменяется )))
    Опресовку делал сам своими руками. Как в прочем и всё остальное.
    Так всё таки 1. Что влияет на образование топливо-воздушной смеси на моём двигателе
    это меня интересует так как двигатель сильно дымит. Особенно когда подключаю вакуумный шланг на аккуатор EGR-а. 2. Где стоит ДТОЖ. Облазил всё и вся, не нашёл))) (он стоит на головке блока или на каком-нибудь патрубке? )
    Россия, Нижний Новгород
    ДТОЖ находится здесь (см. вложение) поз. №1. Менять его 100%. Лучше на оригинал (30-35$). И желательно с новым уплотнительным кольцом...
    по-поводу дымления... при чистке клапана EGR ты мог повредить мембрану в самом клапане. она легко растворяется (любым карбклинером, растиком и т.д.). и проверь клапан P18 Вагкомом. он очень похож на N75 и находится под воздушным патрубком в районе топливного фильтра. он управляет подачей разряжения на клапан EGR. но если дымление пропадает при повышении температуры, то дело не в системе рециркуляции (EGR). Начни с датчика ДТОЖ.
    Беларусь, Минск
    Спасибо за чёткое обьяснение ))) N18 работает как часы (новый стоит) Мембрана в аккуаторе целая. Если создать вакуум клапан в EGR-е открывается ну и соответственно при отключении вакуума, закрывается ) Дальше - дымление появляется именно при подключении вакуумного шланга к аккуатору EGR и при прогреве двигателя больше 30 градусов (определено на глаз). Для справки: EGR у меня заглушен програмно + еще шланг скинут с аккуатора.
    Ошибок по ваг-кому нет, ну иногда передув когда на улице холодно )))))
    Беларусь, Минск
    Смесеобразование будет зависеть от температуры окружающего воздуха +температуры мотора. Кстати, какого цвета дым идет (черный, сизый, белый, пар)?
    Беларусь, Минск
    Дым бело-серого цвета и очень густой. Тобишь вполне вероятно что из-за ДТОЖ может машинка чадить. А от этого снова засирается катализатор и геометрия и опять появляется шуршание. Правильно я мыслю? Только непонятно почему она то передувает то все в порядке...
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    1.Шланг то заглушил?
    2.Если EGR заглушен и шланг скинут,то зачем снова надевать?
    Или хочется в прежднее состояние вернуть?
    Беларусь, Минск
    Шланг само собой заглушен. А назад егго одевал, думал дымить меньше будет, а оно наоборот еще больше стало. (
    Орловская обл
    ихмо-дмрв поменять попробуйте!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    нифига се советы, он то тут при чем ?
    Chiko001
    когда будешь менять ДТОЖ будь осторожен, ни в коем случае не меняй его на горячем двигле, обожжешься весь. приготовь какую нибудь тряпку чтобы заткнуть дыру от вынутого датчика, далее действия: убираешь стопор, вынимаешь датчик (побежит ОЖ), затыкаешь дыру тряпкой, переставляешь уплотнительное кольцо со старого датчика на новый(имхо новое брать не надо. хотя дело твоё), выдергиваешь тряпку и быстро вставляешь новый датчик. при умелых действиях теряешь примерно 0,5 литра ОЖ, которую после надо долить.
    Сергей530
    ты всегда так неисправности ищешь ? хера ли там, купил на всякий пожарный датчик за 10 тыр и попробовал поменять, ничо не поменялось, значит не он супер прямо диагностика про ваг ком не слышал ?
    Орловская обл
    ALEX94,ты что самый умный??????я сказал ихмо- а каждый поступает по своему
    и не хер пальцы загинать а то можем и разогнуть
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    ладно мужики хватит ругаться. тут помощь нужна конкрентная а не любезностями опсыпать друг друга
    Александр
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ясен пень, что без адаптации назад при подключении шланга он корректно работать не будет...
    Если есть вагком, то интересно увидить скрины всех групп. Можешь сюда выложить, подскажем...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Дизелисты отзовитесь,помогите советом!
    от slav'OK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 02:36
  2. специалисты-дизелисты отзовитесь
    от sirius1964 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 23:58
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 14:42
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:24
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
