Помогите! В поиске не нашел..
    Реутов
    По умолчанию Помогите! В поиске не нашел..
    Вообщем такая история! Машиной владею всего месяц! Решил на днях подкачать колёсики и воспользовался разеткой-прикуривателем который находится в багажнике! Вообщем накачал 2 колеса после чего услышал негромкий щелчок и насос перестал качать 1 ну думаю ща предохранитель поменяю и всего делов! А не тут то было! Проверил все предохранители целы! Ладно решил снять обшивку багажника вдруг сам прикуриватель умер! Тоже нет, работает! проверил плюса на проводах нет (ток не идет! )
    Ну собсвенно вопрос заключается в том где искать предохранитель? Или там еще какая то хитрость?
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    предохранители розеток стоят на блоке реле. Чтобы заменить, надо снять нижнюю крышку панели - два винта (TORX) под крышкой предохранителей и два в полке под рулем, там где обычно лежит документация.
    Россия, Тольятти
    привет. и у меня так было -вообщем под рулем и там найдешь
    Реутов
    Ясно! А по конкретней можно уточнить?! Я там тока увидел какието релюхи и два больших предохранителя- но они целы!
  1. Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 07:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:58
  3. Подскажите по AHL, в поиске не нашел.
    от Alex-kirishi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 21:31
  4. Помогите в поиске "кулибина"
    от KMC в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 12:24
  5. Климатроник. В поиске не нашел...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 12:20
