выкидной ключ
    Россия, Краснодар
    По умолчанию выкидной ключ
    Доброго всем времени. Прошу прощения если баяню,но нигде не нашел ответа на вопрос:Может ли быть автомобиль только с заводской сигналкой без иммобилайзера . Дело в том ,что у меня при включении зажигания не горит лампочка иммобилайзера на приборке и ключ у меня простой без чипа,а выкидной не работал с момента покупки. Еще установлена не штатная сигналка ,когда закрываю машину с пульта включается также и штатная сигналка. Может у меня просто нет иммо или он отключен. Всем заранее спасибо ,машина в подписи.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как ты узнал, что у тебя в ключе нет чипа?
    Россия, Краснодар
    Да просто он у меня не разборный .Это точно, были попытки разобрать но ничего не вышло. И еще если выкидным закрывать машину то включается только заводская сигналка,но это я думаю нормально.
    у меня все так же, как описано, только иммо работает. самый простой способ проверки имми, если нет вагкома, это нарезать болванку на любом авторынке за 300-400р и попробовать завести..
    Россия, Краснодар
    У меня выкидной ключ без внутренностей просто корпус,поэтому делаю вывод,что иммо не работает. Так ли это?
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    1) Если ключ выкидушка , то попробуй вставить ключ в зажигание но не раскладывай его полностью (типо буквой Г).
    2) Если простой ключ то говорят что можно обернуть ручку ключа фальгой и попробовать завести. Но не уверен что это будет безопасно для иммо...
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    может. дорестайлинговые машины для рынка NAR не имели штатного иммо.
    именно твой
    ATW
    как раз таковым и является...
    тема - в своем роде баян.
    Беларусь, Минск
    Даже если болванкой заводить это не показатель, в моторном могли отключить иммо и выпаять светодиод в панели, делай диагностику
    Россия, Краснодар
    В переписке с Kalex, он говорил ,что на моем ЭБУ в принципе нет иммо.
  1. Выкидной ключ.
    от Димыч в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 11:28
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 12:25
  3. сигнализация, выкидной ключ
    от Solo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 11:24
  4. Выкидной ключ на любимого пасика..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 21:18
  5. американский выкидной ключ
    от BouS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 22:12
