Кто сталкивался, подскажите?! Компрессор кондиционера не включается, не приходит питание на электромуфту. При нажатии кнопки АС индикатор на кнопке загорается, дополнительный вентилятор включается, а компрессор нет. Пробовал заправить систему, но в знакомом сервисе не знают, какое количество хладогена необходимо. подскажите сколько хладогена входит в систему, какой диапазон давления и какие другие причины могут быть!
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Спасибо за ответ. Заправили 750 не помогло, предохранитель целый. А что значит 750+50? На элемент 111 по данной схеме уже не приходит питание, а элемент 110 как его найти, проводка уходит кажется под крыло куда-то. думаю это релюха должна быть под понелью, тогда нужен её номер, они там пронумерованы.
Там манометрический датчик, ищи его по трубке от кондея.
Почитай про устройство климатической установки, там есть информация по манометрическому выключателю.
http://slil.ru/29035853
Будем искать манометрический датчик. Интересно, если манометрический датчик дает команду на то, что давление недостаточно или избыточно блокируется включение только компрессора или допвентилятор тоже не включтися. А датчик температуры не может быть и где искать его?
Пробовал замыкать попарно контакты с датчика на радиаторе кондиционера (1и3, 2и4) доп вентилятор продолжает крутится, электромуфта не срабатывает. Выткнул реле №318, замкнул контакты все включилось! Релюха работает, когда ее напрямую с аккумы зацепляешь. Пока в замешательстве что дальше делать...
Еще вопрос. Где располдожен датчик температуры наружного воздуха?
Датчик расположен перед радиатором кондея. Если прямо смотреть то справа. Крепится к трубкам радиатора ГУР.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Его я смотрел, там четыре контакта о которых я уже писал и пробовал попарно замыкать. А где тогда манометрический датчик?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Вкрученный в радиатор это манометрический датчик давления, а датчик наружной температуры двухпроводный. Он находится на креплении радиатора(U-образной трубки) ГУР. У тебя климат или прост кондиционер?
Спасибо за разьяснения. У меня просто кондиционер. Сегодня поищу датчик температуры окружающей среды, но честно говоря, с радиатором ГУРа не имел пока дела. Может можно клемник какой нибудь под капотом разстегнуть и попробовать там замкнуть контакты, если там 2 провода?
