проблема на azm 2.0
    По умолчанию проблема на azm 2.0
    доброго времени суток всем! Помогите решить проблему горит chek, когда убираешь ошибку машина начинает ехать хуже как будто что то держит, очень плохо разгоняется. через некоторое время chek снова загорается машина начинает ехать по лучше но увеличивается расход и переключение происходит где то на 3000 об. НА 120 км\ч обороты 4000. началось все после ремонта акпп связанный с заменой подшипика. подскажите в чем проблема? как бороться, а то в городе не одного нормального специалиста. может просто после ремонта неоходима адаптация какая акпп или может это просто свидетельство забитого катализатора?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ошибки читать, а так гадание на кофейной гуще
    был на диагностике вот что выдает ваг
    адрес 01:двигатель
    контроллер: 06В 906 033 АА
    компонент:2.01\2V SIMOS32 00AT4002
    кодировка:00063
    мастерск.#: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P171032 VWZ7Z0A4103831
    2 найденные ошибки:
    16502-датчик температуры охлаждающей жидкости (G62): Сигнал слишком высок.
    Р0118-35-10- --Периодически
    18032-пришел запрос на вкл. лампы неисправ.(Проверьте модуль коробки передач на наличие ошибок!)
    Р1624-35-00- -
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 02: система КПП
    Контроллер: 01N 927 733 EQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4843
    Кодировка: 00000
    Мастерск.#: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-00 - механическое повреждение
    Что это значит помогите пожалуйста, неужели коробасу конец или это некачественное масло которое залили после ремонта коробки(замена подшипника)- какие последствия могут быть? ошибку скидываю некоторое время все нормально потом опять загорается и коробка как то странно начинает переключать скорости(на больших оборотах) и приемистость как то умеьшается.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора 04-00 - механическое повреждение
    вполне возможный вариант - умер расходомер...необходимо снять лог и посмотреть с него данные.
    какое масло заливали ? коробка "пинается" ?
    датчик температуры охлаждающей жидкости так же необходимо заменить.
    какие показания в 032 канале ЭБУД после индикации лампы check ?
    как узнать работоспособность расходомера??? что за 032 канал? масло заливали на сервисе какое не помню. коробка на холодную едет отлично, машина начинала дергаться после заправок, помыл бак вроде прошло, теперь пинатся начинает после того как двигатель хорошо прогревается или после активной езды, заметил что если в это время остановиться машина плохо холостые держит(провалы идут) может это провода высок.(свечи новые)? впрыск почистить? или все же масло??? я думаю все таки не коробка, это появилось после ремонта и после этого она уже 15 тыс. прошла, уже накрылась бы.
    ап!!!! ну помогите же советом не хочется за зря коробку снимать
  1. проблема с 2.0 azm 2000 г.в., 12 месяц
    от serg7752010 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 17:53
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
