Проблема с тормозами
    Россия, Москва, CАО
    Злость Проблема с тормозами
    Всем здравствуйте, периодически "подклинивают" колодки: началось с переднего левого колеса после замены суппорта (заклинило) поставил новый -сначала вроде было нормально потом начало колесо "подклинивать" периодически -особенно когда нагревается- постоишь покуришь 15 минут -отпускает колесо начинает крутится. Заменил тормозной шланг-не помогло - грешил на суппорт(думал попался брак) сейчас и с правым колесом начинается такая же история. Вот только что доехал до дома наката нет вообще - левое переднее колесо горячее аж запах от колодок, потдомкратил правую сторону- правое переднее очень плохо крутится, заднее правое крутится -но не очень. Уже не знаю куда смотреть? А может быть из за главного тормозного? Помогите советом -пожалуйста
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Скорее всего из-за него
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А ездишь много или крайне иногда?
    Создаётся эфект, постоянно нажатой педали?
    Россия, Москва, CАО
    Да езжу много, эффект -постоянно нажатой педали тормоза присутствует - машина накатом не едет(у меня коробка механика) , но всё это происходит периодически -не всегда. Главный тормозной дорогой? можно отремонтировать?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    asasha,
    Посмотри в барахолке, кто то продавал вакуумник с главным вместе, бу за 500 руб.
    Для проверки, лучше не бывает.
    Но не на первой странице, тема ушла дальше.
    Россия, Москва, CАО
    BSmaster, А по другому не проверить главный? только замена? и ещё когда прокачивали тормоза много было воздуха в системе -косвенно это является выходом из строя главного тормозного? Почему это происходит на горячею?-почему не всегда, а периодически?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну на 100%, только заменой.
    Да нет, воздух может насосать только при пустом расширительном бачке или при течи в нижней точке,
    рабочие цилиндры, гидравлика сцепления.
    Россия, Москва, CАО
    BSmaster, спасибо за ответы. И ещё, а может это происходить из-за скоб - знаю выработка на левой передней существенная?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    asasha, ИМХО.Было так как у тебя но на других машинах.Когда сильно изношены и тормозные диски и колодки.Поршни выходят очень далеко и косят.Заменой дисков и колодок проблема решалась.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    jra_alekseich,
    Совсем вылетело из головы!
    Очень верное дополнение, надо рассмотреть, как возможный вариант.
    asasha,
    В каком состоянии диски?
    Россия, Москва, CАО
    Диски по кругу новые, передние поменял тысяч 30 назад, задние тысяч 10, колодки тоже нормальные , меняю часто особенно из переднего левого- точно не из за этого.
    BSmaster, спасибо за ссылку, вопрос - а подойдёт его главный тормозной к моей? у него машина 98 г.в. двигатель 1,6
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    нужен номер того цилиндра и твой вин
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, CАО
    Его номер на главном тормозном не читается - везде засада ( читаем номер на вакуумнике 8D0612105F -так не получится определить? ) мой вин WWWZZZ3BZ2P228709
    Была такая беда и у меня глючили направляющие суппорта,то на одном то на другом колесе,сжёг диски, посмотри направляющие ,проверь пыльники направляющих.выверни их и смажь трансмиссионным маслом
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    судя по вакуумнику, не твоё
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, CАО
    Vital 86, очень жалко
    santexnik-sergei, это сделал в первую очередь -не помогло
    А может такое происходить из за скобы (есть выработка)?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    теоретически - да, но не на всех же колёсах
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, CАО
    Vital 86, ну сначала началось на левом переднем -теперь до кучи правое переднее, задние вроде крутятся .
    Сейчас проехался - нагрелись и "залипли" передние -потом сами отошли я не останавливался даже(причём левое переднее быстрее правого "залипает" и позже отходит . В общем чудеса в решете- склоняюсь всё таки к главному. А вот ещё вопрос: может быть из за вакуумника -типа шток не до конца возвращается на место -когда отпускаешь педаль тормоза?
    Россия, Москва, CАО
    Проблема решена - поставили шайбы между вакуумником и главным тормозным цилиндром. До сих пор не пойму -почему увеличив расстояние между главным тормозным и вакуумником -проблема устранилась?
    Россия, Москва, CАО
    Ни кто не подскажет?
  1. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
