Водительская дверь
    Эстония
    По умолчанию Водительская дверь
    Всем привет...собственно проблема в водительской двери не хочет закрыватся с сигнализации, попробывал снутри на кнопках также ничего не происходит...подскажите где рыть, если ключь повернуть то закрывается и потом с сигналки открывается она, а вот закрыватся нивкакую не хочет... сигналка Cenmax HIT 320.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    TeMi$$$,
    Когда дверь открываешь, закрываешь на приборке отображается,
    свет в низу двери загорается и гаснет?
    Ищи ремнт дверного замка.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Cвет в салоне загорается и тухнет при открывании закрывании, освещение снизу под дверью горит при закрытой двери? 99% это микрик замка накрылся. Самое простое разобрать дверь вынуть замок и поменять микрик на другой, я ставил со сломаного фв замка, важно соблюсти сторону, то есть если замок левый, то и микрик с замка левой двери (можно и задней). А если правый то правый. Просто у нас в питере водительский бу замок в 5 раз дороже всех остальных. а вообще это злячный баян....Можно и другой микрик приколхозить. но это сложнее. и самое главное это влагостойкость. я не стал рисковать.
    Эстония
    света внизу у меня нету, когда открываешь дверь свет не загорается, но это с концевиками проблема у меня, свет врубается если открываеш пассажирскую переднюю дверь
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Правильно, сломан концевик, ремонт замка неизбежен.
    Посмотри похожие темы, только за сегодня было штуки 3-4.
    http://www.taligentx.com/passat/main...lockmechanism/
  1. Неплотно закрывается водительская дверь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 22:52
  2. водительская дверь скрипит
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 18:31
  3. Водительская дверь - проблема с замком!
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 22:48
  4. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:27
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
