Троит и закидывает свечу
    Россия, СПб
    Печаль Троит и закидывает свечу
    Здравствуйте!
    Возможно, эта тема уже обсуждалась, но, к сожалению, не смог найти четкого ответа на форуме. Буду рад, если кто поможет.
    Итак, история такая. В один прекрасный весенний теплый день постоял в пробке и у меня затроил двигатель (всю зиму ездил без малейших проблем). Поехал в сервис, меня продиагностировали - оказалось убитые свечи (признаюсь, давно не менял). Поменяли свечи, все стало хорошо. Проездил так неделю до первой пробки. Опять затроило... Выяснилось что один ВВ провод пробивает... поменяли, уехал. И опять до первой пробки... Теперь поменяли катушку. Проездил где то неделю, думал вылечил все, но нет, постоял в пробки и начала троить... Все время один и тот же 2-ой цилиндр. Искра в проводе есть, свеча с нагаром...
    Подскажите, в чем может быть причина такого поведения? Что теперь менять и, по возможности, в какие деньги это может вылиться, если кто сталкивался?
    Заранее благодарю.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сфотографировал бы ты эту свечку с нагаром, да сюда выложил бы фото.
    Россия, СПб
    К сожалению, сейчас это затруднительно, ибо машина на другом конце города. Но вот нашел в инете очень похожее фото:
    Такой масляный нагар, с хлопьями.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    компрессию померяй и станет ясно
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Возможно кольца во втором горшке залегли вот и закидывает
    SVETKOVREIN,
    , VAG COM
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да и распыл форсунки не мешало бы проверить.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Я и написал что пусть компрессию померяет
    Россия, Владимир
    была такая же проблема тока закидывало свечу 4го цилиндра с периодом месяц два, всё это сопровождалось охрененным расходом масла (литр на 1000) и однажды закидало все свечи, итог замена МСК и колец (ну вдогонку вкладыши). Сдесь следует скорее начать с МСК.
    а компрессия у автора скорее всего будет в норме... как и в моем случае была, мастера объяснили что она создаётся за счёт масла
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Нужно сделать как можно больше замеров и тестов.прежде чем делать какие то выводы.
    А так всем ясно что это либо кольца либо колпачки.а может и то и другое.Еще нужен замер давления масла ,Так на всякий случай.Он даст задуматься о том заглядывать ли в сторону вкладышей.Просто раз пошла такая пляска в пору смотреть мотор и делать определенные вложения.
    Россия, СПб
    Спасибо за идеи. К сожалению, в данный момент нет возможности сделать какие-либо замеры. Насколько я понимаю, вариантов тут немного: МСК, кольца.
    А может кто-нибудь сориентировать по вложениям в такого рода ремонт (работа, детали). Просто чтоб начать лезть, хочется морально и материально подготовится.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 14:55
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
