ТРЕСНУЛ ПРОВОД БАГАЖНИКА СЕДАН(который идет по левому аммо багажника)
    По умолчанию ТРЕСНУЛ ПРОВОД БАГАЖНИКА СЕДАН(который идет по левому аммо багажника)
    господа значит ситуация, перестала гореть подсветка номерного знака и появился странный глюк(при поднятии или опускании крышки багажника закрываются все двери именно при опускании, а не при захлопывании и открытии).....обнаружил что в месте изгиба треснул толстый резиновый провод(который идет от левого заднего крыла к крышке багажника возле левого аммо багажника) в котором вся проводка как я понял на замок, подсветку номера и света в багаже, выглядит как маленькая трещинка в которй видна связка проводов......как посоветуете исправить баг без порезки всего на лево и на право? можно-ли как-нить не режа провода их выташить из этой трубки резиновой и соотв найти треснутый провод(от которого все как я понимаю глюки)вылечить и засунуть обратно
    авто седан 99 год, ну микрик конечно згнил, но с ним уже разобрался
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    да можно, трубка довольно легко стягивается до середины
    Россия, Омск
    у меня зимой лопнул шланг, но я его обрезал, нарастил провода и обмотал тканной изолентой, а подсветка номера так и не горит.
    разобрал по новой и обнаружил, что разьём на подсветку номера згнил, заменил его и всё горит !!!
    да у меня тоже от сильных морозов в этом году треснула
    чет как-то у меня не получается.....сама эта резинка у меня идет глубоко в крышку багажника .....подумал может можно вообще всю снять, если поотключать штекеры в крышке и вытянуть через дырку, но полез в левое крыло, а там вроде провода раздваиваются один пучек на фару, второй по крылу в салон.....или там тоже есть штекер???
    т.е можно-ли отключить полностью этот кусок проводки не режа и достать его???
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    sellallfor
    не в обиду, но судя по твоим постам я решил, что тебе лучше в сервис обратиться. и еще, если все же полезешь сам, то не забудь клемму с аккумулятора скинуть!
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    sellallfor
    я и не обиделся просто стараюсь писать по понятней(ну как мне кажется)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 13:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:33
  3. Вода в крышке багажника (седан)
    от White61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 03:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 19:09
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:04
