На скорости 150 загорается индикатор ABS
    Курск
    По умолчанию На скорости 150 загорается индикатор ABS
    На скорости 150 загорается индикатор ABS. После того как заглушишь машину - все пропадает!
    Проблему заметил после замены колодок и задней ступицы.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Россия, Ульяновск
    Вывод: не надо ездить с такой скоростью!
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    посмотри датчики АБС, могут отойти....
    Golf Аватар для slav'OK
    Да,скорее всего датчик АБС при замене чуть с места сдвинул.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Pointer Аватар для p_sergej
    Россия, Лыткарино
    у меня такая же басня и на старых колодках, причем на скорости 120 минут через 10-15.
    где-то читал, что такое возможно из-за перегрева тормозного механизма, возможно колодку поджимает.. щас собрался тоже менять..
    VW PASSAT (AWM) 2001г - МКПП - би-ксенон
    Курск
    Всем спасибо, буду смотреть
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    а где сзади стоит гребенка?
    не на ступице?)))
    #backaut
    Курск
    Если честно - ХЗ
    Владею авто недавно и менял не сам
    Отправлено: 47
    если я правильно помню - она стоит на ступице...тогда дело может быть в ней...
    но я не уверен т.к. у себя не менял...
    ну и
    #backaut
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 13:36
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 19:12
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:31
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
  5. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
