Устройство заднего тормозного цилиндра
    По умолчанию Устройство заднего тормозного цилиндра
    Всем привет! Ситуация у меня вот какая - менял задние колодки. По незнанке, упорно пытался вдавить поршень без вкручивания и думая что он закис, давил со всей силы с помощью двух монтировок и опираясь при всём при этом на диск. Пробовал и старым приспособлением со скобой и болтом: крутил из всех сил ключём болт, аж продавил болтом выемку в цилиндре)) ппц короче. Только после того когда выяснил что я осёл, сделал всё как надо и вроде бы усё... НО, началась куйня... если со скорости резко осаживать машину, то появляется дикая вибрация по всему кузову, начинает долбить со страшной силы, руль из рук выскакивает и уши закладывает. Я чуть не окуел, что случилось - не пойму... абс отключал - ничего не меняет... разбирал всё опять, смотрел - всё в порядке... и думается мне что возможно повредил поршень (резьбу там, или что) тормозной при вдавливании непосильном... Думал я и на диск, всё же опирался на него всем весом монтировками, но не кинг конг же я диски тормозные гнуть...
    Так что не знаю я что ещё думать... кто знает, подскажите, мог ли я поршень испортить и как он устроен в принципе
    вот ссылка на мою тему http://www.passat-club.ru/forum/thre...B0%D0%BC%D0%B8
    B5+ 1.8T 2004
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    TFC,
    Мог сломать винт в поршне, прицеденты были.
    Но судя по проявлению проблемы, больше похоже на гнутый диск.
    Казахстан
    Цитата Сообщение от TFC Посмотреть сообщение
    как он устроен
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%BD%D1%82
    Дело в том что, был бы он гнутый - бил бы постоянно. А тут тормозит нормально, только изредка срывается и дико бьёт. Езжу, торможу без проблем, только со скорости когда оттормаживаюсь - происходит эта жуть. И это стало в аккурат после замены колодок.
    B5+ 1.8T 2004
    Казахстан
    В первую очередь срабатывает перед, затем - зад. Вот когда интенсивно оттормаживаешься, вступают в дело и задние механизмы и получаешь то, что имеешь.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    о судя по про
    +100, особенно если учитывать , что
    - Всякое бывало.
    т.е. я погнул толстенный стальной диск?
    B5+ 1.8T 2004
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не такой уж он и толстенный а погнуть его вполе реально
    - Всякое бывало.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Vital 86,
    +100
    Двумя монтировками, да ещё и со всей дури, ни чего удивительного.
    И потом он не в толстом месте деформировался, а там где проточка у ступичного выступа.
    Казахстан
    Проверь индикатором и все вопросы снимутся. А может и визуально будет видно "восьмерку"
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Он чугунный, а не стальной - более мягкий металл. И погнуть его, думаю, можно.
    Меняй задние диски для начала. Не поможет - меняй суппорт. Да, недёшево.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Все, я спать...
    Остались только дети.
    А так видимо и придётся - менять всю в тупую подряд... Поэтому и пытаюсь выяснить
    B5+ 1.8T 2004
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Вадим, зачим на ночь ужасы ?
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    Все, я спать...
    всё только начинается
    - Всякое бывало.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Попробуй написать в купи-продай, может отдаст, кто ни будь изношенный но не кривой диск на пробу.
    А потом купишь, новый комплект, когда будешь уверен в причине проблемы.
    у диска есть положенный ему еле заметный люфт... боюсь может помешать проверке
    видимо так и сделаю. Спасибо большое за советы всем!
    B5+ 1.8T 2004
    Казахстан
    Ну ты то наверное сможешь отличить еле допустимое (порядка 0,05мм) биение диска от другой величины Или это очень сложно Не, ну можно менять все по кругу, в конце концов угадаешь. Да, и подшипник у тебя в каком состоянии?
    вот как раз по кругу всё менять не хотелось бы... пока что сделаю как советовал BSmaster, ступичный подшипник в каком состоянии - не знаю.. звуков не издаёт, диск буду менять - погляжу.
    B5+ 1.8T 2004
    между задними и передними торм. дисками нет разницы? они идентичные или нет?
    B5+ 1.8T 2004
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    нет, разные
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:27
  3. замена пыльника заднего тормозного цилиндра
    от Гризыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 13:13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 12:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 23:00
