| Получено: 69 Отправлено: 123 |
nikola_, колхозить не надо
1. разобрать , почистить, смазать
2. проще заменить 1000р. цена вопроса!
если ты хочешь проверить приходит ли ток на моторчик?
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
вот и я не хочу колхозить, на моторчик приходится напряжение, прблема в том что он не отходит обратно, разбирал смотрел все чисто и смазано, интересует, для того чтоб он отходил обратно должна поменяться полярность или шток задавливается посредством пружины???
когда его заедает. мне помогала Я по нему кулаком бил он отпрыгивал, дальше мне это надоело, Я купил новый и все мозг больше не парю
думаю нужно скинуть несколько фоток чтоб было ясно о каком соленойде мы говорим, выглядет коробочкой черно-белой с ТОЛКАЮЩЕЙ пипкой именно толкающей, кпипке ничего не прицепляется больше, в общем сфоткаю выложу
сходил, снял,разобрал
Дмитрий92,похоже как у тебя только без наконечника
В смысле покупать новый, по какой это причине??, меня интересует почему этот не работает, а возможно он работает исправно, может что-то быть с механической возвратной частью самого замка или электрической!? внутри он в отличном состоянии износа никакого т.к. он практически не работал, я пытаюсь выяснить причину, а не покупать все подряд!
обоснуй покупку нового..
не парить мозг)
не мучений и спишь спокойно
возраст вот причина.
потому что не работает
у меня тоже не было, но увы сломался
Благодарю за помощь, я пожалуй подожду более адекватной рекомендации и разъяснения от более компетентных лиц!!!
| Получено: 2 Отправлено: 31 |
Я новый сервопривод установил, у меня тоже самое. На самих защелках пластиковые наконечники должны быть, у меня они стерлись. Так я думаю из-за этого клинит. Думаю новый замок купить.![]()
VW Passat B5+, 1.8T, AWT, 2002г., механика, алькантара-продан.
VW Tiguan Sochi Edition-продан.
WV Golf 6 11 года 1.6
мой сервопривод в идеальном состоянии! Вероятно алгоритм открывания у нас разный, у меня не отходит сам сервопривод, собственно говоря я нашел выход
хотя все равно хотелось бы узнать как происходит это в штатном режиме! Для возврата сервопривода вытащил из рулетки спиральную пружину, отрезал ее треть ширины и поставил в сервопривод
если не сложно киньте картинку что за наконечники у вас стерлись![]()
пластиковые наконечники, моторчик не может открыть замок, когда багажник закрыт. Когда багажник открыт, я отверткой замок защелкиваю, моторчик то откроет, то нет не хватает усилия, как бы не доконца тросик вытягивает. А если чуть зацеп, то открывает и закрывает. Я отверткой защелкиваю, а кнопкой открываю. Пластик стерся и на метале выработка, вот и моторчик не может открыть
тут поднатянул багажник, усилие сервопривода тож не хватило открыть, вернул обратно, попробуйте и вы, закрутите отбойные пятаки в крышку багажника немного его видимо сильно зажимает и усилия не хватаетпластиковые наконечники, моторчик не может открыть замок, когда багажник закрыт. Когда багажник открыт, я отверткой замок защелкиваю, моторчик то откроет, то нет не хватает усилия, как бы не доконца тросик вытягивает. А если чуть зацеп, то открывает и закрывает. Я отверткой защелкиваю, а кнопкой открываю. Пластик стерся и на метале выработка, вот и моторчик не может открытьпримерно вот такие
Всем доброго времени суток! Как и у многих здесь, у меня возникла проблема с багажником: 1)сначала свет в багажнике стал просто моргать, затем вообще перестал гореть; 2) далее, после мойки, перестал открываться багажник (январь на дворе), но при нажатии кнопки на багажнике, были слышны попытки моторчика открыть этот самый багажник; 3)загнал в тёплый бокс, оттаял, открылся. Но появилась другая проблема - багажник перестал закрываться. При нажатии кнопки в салоне и кнопки на самом багажнике, от электромоторчика ни звука. Ключ в личинке проворачивается нормально, тросик не порван. Не фиксируется скоба в замке в закрытом положении. Попытался снять пластиковую защиту с замка, чтоб глянуть, может внутри чего не так - не получается
Помогите новичку решить эту проблему![]()
VW Passat B5+, 2004г., 1.8T, AWT, седан, механика
Друзья-товарищи, есть кто живой??
Подскажите, в чём может быть проблема: в чём то одном, или же во всём сразу? С чего начать?
Нет, зафиксирован в открытом положении. Закрывай/не закрывай багажник - замок на это никак не реагирует. Как-будто и нет его вовсе. Вот я и не могу понять: в самом замке дело, или же в электрике.
Снимаешь аккуратно обшивку,далее сервопривод как на фотках выше,его снимаешь, проливаешь ВД-40 должно помочь на время)))дерзай времени на 15 минут!Тока мотор не залей!
