| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Press Ctrl+Alt+Del to restart! (
Первый раз столкнулся! После проверки одним из HDD-тестером, точнее после зависания проги и ресета, при загрузке пишит эти слова, Помогите чаго делать? (
Что уже сделал:
1. Шлейф sata тикал туда сюда - ниалле...
2. fixmbr, fixboot, chkdsk /p /r - ниалле...
3. При создании второй ос - беда таже
4. Формат с не предлагать - некуда слить инфу...
Либо посоветуйте СD-образ для восстановления диска...
Ай нид хелп - комп очень нужен!
Хорошо что есть ноут!)))
Итак, Решение:
1. Создаем новый раздел из кусков свободного пространства на диске, затем присваиваем ему характер основного и активного
2. Загружаем установку ХР, она ругается и не устанавливает на этот раздел ничего
3. Резет – видим знакомые буковки - NTDL is missing.Press ctrl alt del to restart.
4. Делаем обратный маневр пункта 1, т.е. возвращаем кусок обратно к разделу.
5. Устанавливаем ОС
Ура!
VW Passat B5+ 2.0AZM АКПП`01-Был! КК № 00595 SkodaOctavia2 1.6FSI AКПП`08 - Есть!
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,115 |
как вариант :
http://thepiratebay.org/search/Hiren...otCD%20/0/99/0
на этом диске есть
и утилита : Victoria 3.33e and 3.52rus a freeware program for low-level HDD diagnostics
wadim_m,
спасибо, качаю!
Так как диск seagate загрузил под дос seatools ... идет тест ...
еще вариант live операционка + hiren тут :
http://slynet.ru/windows/669-windows...full-2009.html
http://allday.ru/index.php?newsid=144407
не помню в каком вариант Victoria может работать в режиме RESTORE, т.е. пытается востановить информацию с сектора, а не только проверить и пометить как BAD. А так часто хватает Classic Remap.
seatools - вроде все нормально, только одна строчка меня пугает - SMART has not been tripped
что виктория говорит ?
если NOT TRIPPED , то пока все ОК
вот если SMART has been tripped, то тогда диск под замену. Если можешь выложи показания SMART из Виктории.
wadim_m,
викторию не нашел...(как вариант :
на этом диске есть
щя другим диском пробую...
в Hiren должна бытьищи
Hard Disk Tools http://www.hiren.info/pages/bootcd
Толку диск тестировать, сливать инфу надо. Рекомндую R-Studio.
Малой Боб, и что ты ждешь, запуская эти тесты, чуда? Что диск восстановится? Удачи.
TheTERMINATOR,
чуда не жду
жду помощи
вот жаба душила купить жесткий на 500gb дополнительно, как на зло этот полетел.
наука: жабу душить надо вовремя!
если скачан Live Cd , то можно отделить партицию под новый виндовс(там есть утилиты для работы с дисками), отформатировать, и попробовать поставить. Должен поставиться. Потому как диск еще живой.
Ну а так новый диск перекинуть инфу и тогда его мучать. И если Виктория ничего не нашла, то возможно что проблема даже не в диске, а скажем в памяти. Вообщем как и в Пассат, только полная диагностика![]()
wadim_m,
думаю что не прокатит, но попробую...отделить партицию под новый виндовс
про память думаю совсем не туда, а вот мамка может дурака включать это да....
Тебе уже сказали - переливай инфу.
А современные диски сейчас низкого качества - хорошо если год проработают при интенсивной эксплуатации. Все из-за попыток впихнуть невпихуемое.
Аппаратные ошибки чтения, осевшие в смарте тоже из-за памяти?
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Сливай инфу как можно скорее и меняй хард. Всякими созданиями новых партиций можешь вообще всю инфу потерять.
VW Touareg NF
XP встало, всё работает! Ответ в шапке!
Спасибо всем, особенно wadim_m за подсказку и проги!
Как в репу плюс поставить теперь?
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Мдя, последнее время диски стали намного менее надежными чем раньше. У меня комп работает на RAID0 - вот если это умрет будет попка. Хотя я последнее время делаю регулярный бекап всей работы на переносной терабайтник.
Sten,
Диски конечно гафно, но я думаю весь вопрос встал у меня после перезагруза весевшей проверки диска.
Вывод: нефиг играть с прогами, когда всё работает!)
тут речь чтобы запустить компьютер, цель достигнута не так ли ? И я говорил про установку Виндовс ошибку.
По диску, да ошибок позиционирования много, да диск умирает, насколько быстро нельзя сказать.
У сигейтов вообще с этим проблемы может быть 0 потом вдруг 50 и так 3 года.
А вот у самсунгов, там одна-две ошибки, а виндовс умирает каждые 1-2 месяца, пока не заменишь диск.
можно последить за диском :
http://www.ntfs.com/disk-monitor.htm
http://download.cnet.com/HDD-Health/...=dl&tag=button
http://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm
