Греюсь, но как-то странно.
    Россия, Королев
    По умолчанию Греюсь, но как-то странно.
    Доброго дня товарищи форумчане . Короче, проехал 94 км от дома и вдруг резко начал греться двигатель. Я ,понятно дело, остановился, заглушил, потупил, посмотрел что и как и вот результат. Греется машина только тогда когда едет или стаит на нейтрали. В положении Р не нагревается. Вискомуфта вентилятора вроде нормально (рукой вентилятор не останавливается), правда чтобы вентилятор работал как зверь нет такого. Когда капот открыл увидел, что разъем с ДПРВ свалился. Но, ехал замечательно. Разъем поставил на место, но без изменений. Думал на коробас, но номально он работает. Последние мои мысли - это помпа. Я ее блин не менял при замене роликов и ремня. Что скажете? Диагностику сегодня вечером сделаю, файлик с ошибками скину. Спасибо заранее.
    Упс. Вместо "стаит" разумеется стоит. Печка САВАСЕМ не греет
    Россия, Москва
    Получено: 25
    скажу что зря не менял.Может уже от крыльчатки ничего не осталось.
    Россия, Королев
    значит скорее всего помпа?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну а что еще осталось проверить из системы охлаждения?кроме помпы.
    пусть кто то погазует а ты посмотри на бачек.струйка бьет ?
    Посмотри какие патрубки горячие.Все ли нагреты и т.д
    Если струйка не бьет то велика вероятность что помпа
    Россия, Москва
    Получено: 25
    вот возможно увидишь это
    Россия, Королев
    Ok. Пойду шланги лапать, газовать и комп подключать
    Проверил. В результате проверки установил, что во время прогазовки нет никакой струйки в расширительном бачке. Верхний шланг греется. ошибка по ДПРВ. В общем приговариваю помпу как и было предложено.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    нет никакой струйки
    Ну да помпа
    Ставь HEPA с металл крыльчаткой
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня еще хуже было.
    Черных Вячеслав,Если есть климатроник, на нем можно смотреть температуру ОЖ, при убитой помпе очень большой температурной гестерезис, у меня скакал от 95 до 115 при движении на оборотах меньше 2000 тыс. и это зимой
    Тоже себе хотел HEPU поставить, но при подборе в Exists на мой двиган не билась, купил Valeo с пластиковой
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Подскажи как это сделать
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    У меня такаяже фигня, завтра или после завтра еду ее менять, какрас думаю и ремень смениь, как считаете, если ремня орегинал не будет, то какой лучше взять?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    оригинал
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    вход в режим просмотра (ECON) + (темп -) + (вентилятор -)
    листать каналы темп+ и темп -
    выход (ECON)
    45 канал - температура ОЖ
    16 - текущая скорость
    гдето в топиках был полный список параметров
    Россия, Королев
    Всем спасибо за понимание. К ремонту пока не приступал, так как у нас на авторынке на ярославке хепы нету. Заказал в exist - буду ждать до среды. Не могу без колес АААААА!!!!!
    Очень хорошая машина-привыкание 100% и быстрое. Гестерезис или как его у меня врагу не пожелаешь: 90 - 115. В связи с этим вопрос: что будет с головой, не поведет? Надпись STOP (из-за высокой тем-ры) загоралась 1 раз на 2-3 сек.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    выход (ECON)
    Большое спасибо
    Я допустим не стал ставить хепу.Поставил оригинал.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Не поведет, 115 это еще ничего, я так ехал от Нижнего до дому (200 км) правда на 5 со скоростью 60-70 км, постоянно контролируя температуру.
  1. Аварийка как-то странно себя ведет...
    от PointiX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 18:23
  2. Как-то странно ведут себя тормоза...
    от OMEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 23:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:54
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 12:15
  5. Именниники в 23 февраля!И все мужчины,как ни странно!!!!!!!!
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:06
