педаль тормоза
    По умолчанию педаль тормоза
    ADR.1998г.Здравствуйте! проблема почти такая же с вакуумномиком или может быть другая беда? меняли колодки задние и порвали оба пыльника.вопрос такой может подклинивать поршни суппорта из-за которых дубовая педаль тормоза?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    какие пыльникики повали ?!
    - Всякое бывало.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Действительно какие пыльники?.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    заднии пыльники
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Как понимаю, речь идет о пыльниках поршней. Видать, вкручивали поршни чем-то наподобие газового ключа... А пыльники придется менять, и даже не по причине замены пыльников (что тоже очень важно), а для очистки поршней. А не отходят (клинят) колодки именно по причине засранности поршней. Из личного опыта: плохо отходила правая задняя колодка - вынул поршень на поверхности оказались черные полоски (прикипевшая резина от кольца?). 1000/2000 наждачками вычистил до зеркального блеска, заменил уплотнительное кольцо и пыльник - все ОК. В комплекте идут 2 пыльника и 2 кольца.
    Golf Аватар для slav'OK
    Блин,я тож правый пыльник коцнул когда цилиндры вкручивал.....Менять теперь надо.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    заднии пыльники
    пыльники цилиндров или направляющих?
    клинить может из-за тех и других
    - Всякое бывало.
    Здравствуйте форум! направляющие ход нормальный,пыльники рваные,вопрос об цилиндрах суппорта,может ли быть дубовая педаль тормоза,если поршня ржавая и встал колом поршень.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    может
    - Всякое бывало.
    может
    что делать,снимать поршня или можно обойтись малой кровью
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    для начала заказать ремкомплект цилиндра + смазка. и разбирать....
    я думаю лучше снять суппорт.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    пробовать перебрать цилиндры, не поможет если, то менять
    - Всякое бывало.
  1. Педаль тормоза
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 00:37
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
