Помогите с АКПП
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Помогите с АКПП
    Народ подскажите пожалуйста каким ключом открутить сливную пробку АКПП как я понял там шестигранник какой то очень большой а какой номер чтоб его купить или что то другое????????????
    Москва, ЮВАО, САО
    шестигранник на 17 - заправка и проверка уровня.
    Слив - шестинранник на 5 если не ошибаюсь(или тorx на 30-40).
    Великий Новгород и Старая Русса
    сливная пробка маленькая, а ты спрашиваешь про заливную , не помню какой
    Россия, Москва, САО
    Нет у меня 5 типтрон там заливная и сливная одна и та же пробка вот на с кока шестигранник????
    Орловская обл
    на 17 шестигранник!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ты не прав... сливная есть. На рисунке та что поменьше.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Орловская обл
    у меня коробка 5h,,типтрон,никакой заливной нету!одна сливная-она же заливная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Москва, САО
    НО через неё же и заливают??????? или я чего то не доперб мне просто надо проверить уровень
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сергей530,я примерно также коробочникам втирал. Пока меня носом не ткнули в эту пробку))) А коробки у нас одинаковые. Смотри внимательней. Или фотки сделай.
    Орловская обл
    пингвин,я неделю под машиной сидел-ф125 снимал три раза!!!!!!!!!!!!!!!!нет маленькой пробки у меня!!!!!!
    специально сходил в гараж и слазил в яму
    есть пробка!
    пингвин- признаю свою ошибку
    она грязью сухой залеплина -сразу не увидишь!
    Россия, Москва, САО
    ВЫ меня окончательно запуталииииии как проверить маслооооо через пробку шестигранник на 17 я прав??? или нет
    Москва, ЮВАО, САО
    Завести мотор, АКПП в паркинг и откручиваешь пробку с шестигранником на 17. Должно подтекать масло. Температура масла в этот момент 35-45 град.С
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сергей530, это все форум виноват. Коробочникам тоже втирал что пробка одна)) Пришлось им мне поддон давать щупать снятый. Кстати менять масло они рекомендуют именно сливом через пробку и заливом через другую. Без фильтра, прокладки и снятия поддона. Имеется в виду регулярная замена через 60-80 тыс км...
    mami04,Масло проверяешь через большую пробку, отмеченную стрелкой на фото сверху. Должно политься. Если не льется - долить. Если запах гари или стружка - думать...
    Россия, Москва, САО
    чего думать?
    вообще проблема такая менял радиатор немного вылилось и теперь когда долго в пробках стоишь коробка переключается на повышенных оборотах как в спорт режиме вот думаю не хватает масла
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    чего думать?
    ...где деньги взять))))
    Вполне вероятно что масло. Долить главное правильное.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Должно политься
    Kapat a ne litsia
    Glian T korobki v probkax
    +1...glavnoe ne Dextron lit.
  1. помогите с акпп
    от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:15
  2. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42
  3. Помогите с АКПП...
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 22:01
  4. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:26
  5. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 19:31
