Тема: потеря мощности ANA
22.04.2010, 22:49 #1
- 26.06.2007
- 43
- 29
потеря мощности ANA
Здравствуйте!
Проблема с пассатом 1.6 ANA 2000 г.
Некоторое время назад, замечал такую штуку: если сразу после заводки попытаться отпустит сцепление то двигатель теряет обороты (на педаль газа не реагирует) и от его остановки спасает выжимание сцепления. Спустя 2-3 минуты все пропадает.
Вчера эти же симптомы появились и не исчезли, в движении, при нажатие на газ происходит снижение оборотов, может вообще заглохнуть, заметны рывки. При чем еду педаль газа утоплена в пол, на 3-ей передаче, обороты около 3000. На холостых тоже не стабильно и глохнет.
Прочитал ошибки:
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
17832 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
P1424 - 35-10 - - - Спорадическая
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
P0170 - 35-00 - -
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-00 - -
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
P0113 - 35-00 - -
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
(последние 16497 и 16486 мои - снимал фишку с ДМРВ),
Свечи заменил, провода проверил, топливную магистраль запитывал отдельно (т.е. бензонасос + фильтр) отпадают.
Что с ней (машиной)? Помогите определить
PS: А тут еще и подсветка приборной панели пропала
спасибо
23.04.2010, 03:58 #2
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,942
Спасибо: Получено: 25
0Ох еемое! у тебя букет целый
А после прогрева двигателя что датчик показывает и что показывает приборка?
Вот эта ошибка скорей всего я думаю вылезла из-за датчика температуры.Потому как он влияет на смесеобразование
А так же может оказать влияние на
Вот так.Завтра может гуру подтянутся.Помогут тебе больше чем яPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
23.04.2010, 10:00 #3
- 26.06.2007
- 43
- 29
0Датчик не смотрел пока, приборка 90гр. Правда осенью был глюк,что в движении температура падала а при остановке сново возвращалась к 90, грешил на термостат. Потом этот косек пропал. Может с того раза ошибка прописалась.
Пока из косяков нашел разрыв в трубке вентиляции картера из-за неё наверное ошибка про цепи вторичного воздуха.
24.04.2010, 14:50 #4
- 26.06.2007
- 43
- 29
0герметичность восстановил, симптомы остались.
что делать ?????
Еще с подсветкой приборной панели творятся какие-то чудеса.
Хотя какие чудеса - не горит она.
Кратковременно включается при отключенном ключе зажигания и если поворотник включить правый.
Если ключ повернуть то выключается. Чего ей не хватает?
Потеря мощности - VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW!
от magn0l в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 25.11.2006, 14:28 -
Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.Ответов: 29Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17 -
потеря мощности при подъемах
от Messer в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02 -
потеря мощности
от pavel в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:38 -
Потеря мощности и снижение скорости на дизеле 1,9 (AVF)
от Ambience в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
