Пыль в заднем фонаре
    Россия, Подольск
    По умолчанию Пыль в заднем фонаре
    Доброго времени суток, пассатоводы! У меня возник вопрос - как удалить пыль с внутренней части заднего фонаря? На скорость она, конечно , не влияет, но смотрится очень раздражающе( для меня). Может, кто-нибудь сталкивался с такой ситуёвиной, подскажите, плиз!!! Фотки по теме прилагаются.
    (с пылью)
    (с пылью)
    (без пыли)
    (без пыли)
    Снять плату,открутить 3 гаечки,снять фонарь и промыть спиртом....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Garnet, сними фонарь и прополоскай нутро дистиллированной водой.
    А чего у тебя с фотками? Что на аватаре, что "фотки по теме". Монитор чтоль на боку лежит?
    Остались только дети.
    Россия, Подольск
Размер: 46.6 КбНазвание: IMG_0317.jpg
Размер: 41.6 КбНазвание: IMG_0318.jpg
Размер: 47.0 КбНазвание: IMG_0320.jpg
    pavel, так лучше?
    А при высыхании разводов на внутренней поверхности не будет?
    Россия, Выборг
    Garnet, проверь герметичность стекла, откуда она там берется?
    Отправлено: 33
    Здраствуйте, у меня таже проблема, снимал фонарь, но он же склеин, как его открыть?
    У меня вверху на месте склеивания фонарь пропускает.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Получено: 1,492
    Никак. Только мыть водой. Учтите, это не быстро. Вода плохо уходит И ни в коем случае не мойте шампунем!
    Отправлено: 33
    Это точно. Но покупать новый как-то нехочется у этого нормальный вид если не пропускал бы воду. Я уж надумал где-нибудь снутри просверлить отверстие, через него промыть, а потом проклеить все это дело.
    Получено: 1,492
    Я так и сделал. маленьким сверлышком в нижнем углу, где крыло сделал аккуратненькую дырочку, помыл с шампунем и так же аккуратно заделал силиконовым герметиком дырку. Фара как новая. Ни песчинки В принципе, можно без шампуня и без дырок. Можно сказать, рекомендую, чтобы без лишнего гемора... Просто хорошенько прополоскать водой. Это не головная оптика в конце-концов.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если мыть дистиллированной водой, то разводов не будет в принципе.
    pavel, так лучше?
    Намного Осталось еще аватару поправить
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Distilirovkoi mit...ne iz pod krana!
    Fonar zadnii razbiraetsia...on na kley, otrivaetsia elementarno!
    Получено: 1,492
    В духовке греть надо. Но аккуратно. Мне кажется она менее выносливая, чем головная
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Vas, otvertka rulit...bez duxovki
    O...y menia 5500 postos
    Получено: 1,492
    У меня не получилось ! Не идет! И начинает лопаться!
    Флудер
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Eto klei trechit... Ia razbiral i na 5+ i na 5.
    Glavnoe bez fanatizma.
    Флудер
    Da ne govori... Spat ne xochy, a delat bolche nechego, vot i sichy na rodnom forume
    Отправлено: 33
    Спасибо ребята, за поддержку в этом не легком деле вскрывать задний фонарь на B5+.
    Россия, Подольск
    Так, значит, сначала пробуем водой, а потом применяем отвёртку-ковырялку. Я так и думал. Хорошо, что разбор недалеко (на всякий).
    мыл простой водой, потом вытряхнул воду ,влагу высушил феном для волос.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    СПБ
    В мох фонарях вообще была земля!!!! Снял, помыл дис. водой , только размазал грязь, решил разобрать! Успешно оба их нае.. в общем сломал, купил на разборке другие, поставил и теперь не нарадуюсь! Долой колхоз!
    Получено: 1,492
    Если руки из нужного места растут - все нормально! А колхоз у тебя в фарах был, раз там ЗЕМЛЯ была
    P.S. Раз уж долой колхоз - чего б/у взял, а не новые?
  1. Зачем вторая фишка на заднем фонаре Б5+
    от Powar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 11:59
  2. Перегорает лампа в заднем фонаре.
    от -=DeNi$=- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 18:22
  3. Туплю: зачем 4 лампочки в заднем фонаре?
    от Antip в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 10:59
  4. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:05
  5. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 09:10
