| Получено: 6 Отправлено: 2 |
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
низачет. сам-то понял?
имеются ввиду трубы после бойлера. Если давление создается одним источником (гидробаком) то при отсутсвии или одинаковом кол-ве фильтров на пути давление ГВ и ХВ одинаково. А если вода в горячем контуре 40 град (например у меня стоит термостатический смеситель псоле бойлера, который понижает темп в горячем контуре после беойлера с 80 град до 40 град) , то расход по этому горячему контуру будет больше чем по холодному (т.к. средняя темп в кране - 30-35 град делается из 10-12 град холодной и 40 град горячей).
нПо умолчанию Цитата Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение УЗО без заземления справится в случае утечки на нагревательном баке??? Нет.оно без заземления вообще работать не будет.Делай "очаг" и полосу сороковку к дому и бане,от полосы через болтовое соединение медным проводом к щетчику или к источнику заземления.
lifter,не говори ерунды! УЗО к заземлению вообще не подключается. Его смысл как раз в том , чтобы обойтись без заземления.
Коротко принцип работы:
в УЗО 4 контакта - 2 на вход и 2 на выход. Внутри проверяется разность токов , если ток входящий превышает ток исходящий на 10 или 30 мА, автомат вырубается. вот и все...
| Получено: 49 Отправлено: 128 |
Только PPR - полипропилен
ни каких проблем - везде и всё на ура
ребята возможно не опытные - монтаж PPR - очень прост и приятен![]()
Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
клубная карта №812
честно говоря работать с ПП легче и дешевле . Армированые сейчас выпускают с армированием по внутреннему радиусу, те зачищать не нужно вообще
в МП говорят горячие контуры и отопление лет через 7-10 в любом случае потекут , т.к будет постоянно происходить процесс расширения-сужения, поддятжка не помогает...
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Земля тут вообще никаким боком - УЗО она не нужна: срабатывает на разность "входящего" и "выходящего" токов (подключается в разрыв фазы и 0).
Если будет утечка на сторону (на корпус, например, или чела) - сработает моментом, пороговый ток безопасный.
А земля дело такое - если будет не ахти, то и человека может тряхнуть.
Хоть и небольшим током, но его может оказаться достаточно.
Да и с молнезащитой как быть? А то кааак йопнет через сеть в землю!![]()
lifter,
нет не так, читай внимательнее. Если нет земли, а есть узо, утечку он все равно заметит и выключит напряжение
АнатоличЪ,+100
Вот по полниезащите тожже интересно, как ее делать с уже смонтированой кровлей?
как раз идет речь о МП - что там менее надежны соединения из-за разного коэф расширения соединений и МП
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
АнатоличЪ,
vit,
я так понимаю, господа, что мне уголки вбивать нах не треба, если диф.автомат (УЗО) собираюсь ставить? А куды девать соплю от агрегата, которая на землю идет? Заизолировать и усе?
оборотень,
лично я сделал и то и другое на случай выхода из строя чего-либо. Просто например , в бане у меня никак не заземлишь - ставил только УЗО. ПРичем 10 мА постоянно вырубал нагреватель 150 л. 30 мА вроде держит ничего...
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
оборотень, По заземлению
По требованиям ПУЭ или НПБ короче недавно кому то делали картинки нет так что отпишусь словами
Копается праншея длиной 5м глубиной о,5м по концам буряться или выкапываются скважины до куда сможешь выкопать
Теперь сама железка, 2 прутка диаметром 20мм длиной 2,5м, полоса длиной 5 м 50Х4, и пруток 1,5 м диаметром 10мм
Сваривается буквой п концы которые 2,5м вбиваются вямы так чтоб полоса была на дне траншеи к концу полосы приваривается заранее пруток 10мм
Всё закапывается так чтоб торчал тока конец диаметром 10мм к нему через зажим подсоединяешь провод не менее 10 квадратов
Весь процесс лучше сфоткать чтоб потом когда электрики мерять будут и у них показания не выдут в норме будет чем доказать что у тебя всё правильно сделано
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
Alexx76, да по земле понял, НО распред щита нет в избе, только счетчик с пробками. Все розетки обычные. Спецом кидать по всему дому трехжильный - дороговато. Из потребителей будет только на кухне нагреватель 10 л. Проще на него диф. авт. узошный вкорячить. В баню уже точно узо и все. Спасиб. Принцип понятен.
В старых жилых домах, где земли нет в принципе, так и сделано - УЗО на вводе.
пс. кстати, еще из плюсов УЗО - защищает от любых утечек, а не только от утечек через корпус.
т.е., если случайно заденешь фазу (палец в розетку), оно поможет, а земля нет
советую по любому его поставить, независимо от колхоза с землей.
Лучше все ж на всю сеть в доме ставить - на вводе после пробок, тогда и розетки будут защищены и лампочки и проводка.
гарантировано будет утечка где-нить будет постоянно срабатывать
SLAV4IK,
я писал выше , что нагреватель, например пропускает 10 мА, а если подключать весь дом, то 100 %. ХЗ почему. Подозреваю, что такие приборы как телевизор или пылесос, насос также будут пропускать - может как-то электризуется и испускает в воздух или воду слабые токи
Народ... а вообще надо просто на группы поделить, и на каждую группу УЗО...
Иначе из-за одного светильника будет вся систмеа на одном УЗО отключаться...
Да и чувствительность надо на одно УЗО загрублять, что не есть гуд, т.к. если пальцем в розетку попадешь успеет дернуть прежде чем отключится...
епть - да не ужеле нет ни какого одноклубника - электрика в Москве , которыи бы помог одноклубнику - практически , а не теоретически![]()
клубная карта №812
