Не работает прибор (уровня топлива в баке)
    По умолчанию Не работает прибор (уровня топлива в баке)
    Друзья, что может быть?
    Стрелка прибора кажет все время полный бак, или чуть меньше полного, опускается до середины, когда бак почти пуст ((
    По поиску понял что -90% это датчик уровня
    вопросики:
    где он стоит
    как он выглядит
    где его купить
    есть какие-то сложности с его снятием-установкой?
    заранее спасибо
    Ну хоть скажите, он там на бензонасосе или просто отдельно как-то его можно поменять ? ))
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тема баян. По поводу снятия бензонасоса и ремонта или замены датчика уровня топлива было дофига тем.
    Например вот
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    VWStar
    Хочу тебя немного обнадежить. У меня поплавок цеплялся за шланг обратки и, пока шланг не уплывал в сторону, показывал черт-те что. Снимешь лючок - увидишь: если шланг рядом с поплавком - тебе повезло, а вот если нет - ты попал.
    Мне нравится.
    Passat Аватар для gyurza2000
    добрался пока до этой стадии...не смог снять разъём, вернулся за советом на форумНазвание: moto_0343.jpg
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Нажимай фиксирующие замки и снимай фишку. Можешь немного отверткой помочь рукам, только аккуратно- не обломай. А кому сейчас легко?
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Замков там уже нет..кто то до меня там был!
    Такая же болезнь. Показывает либо полный, либо когда уже в баке пары бензина - половину. Вытаскивал датчик уровня топлива, подымал его до полного, опускал, так вот что интересно получалось все наоборот. То есть когда подымал в ВМТ указатель показывал половину, а когда опускал, показывал пустой бак. В общем, решил поменять датчик, но пока найти б/у не удалось. Приходится заправлять полный бак и обнулять километраж, чтобы не встать.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Может это поможет?
    Вложения Вложения
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Всем спасибо, проблему решил!
    - Сняли бензонасос, почистили дорожку датчика - все заработало... ))
    вопрос только, у нас что два бензонасоса?
    - у меня под сидухой два лючка правый и левый, а бак получается по форме как яйца )) снимали правый бензонасос, там датчик и барахлил....
    - по наблюдениям там два датчика, один работает до половины бака, второй больше половины... отсюда была и проблема с половиной бака....
  1. Куплю Куплю датчик уровня топлива (в баке) и правая часть бампера универсала
    от Slide555 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 08:30
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:35
  3. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55
  4. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
