Подскажите.Был снят и смазан вентилятора салона.Пришлось пару дней поездить без него.После сборки и подключения всего на место при заводе мамины начинает мигать климатроник всеми символами секунд 5,потом все пропадает.Климат работает нормально.Можно убрать сие мигание без подключения компа
Passat B5 1.8Т АЕВ палка 98г
Не могу сейчас найти, но раньше и в базе знаний и тема где-то была о самодиагностике климатроника и чтении с него ошибок без Vagcom. Может кто поднимет?
Вот вспомнил, нашел здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.11.1
13.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
Самодиагностика. Доступ к накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте аккумулятор или предохранитель 21, т.к. память накопителя ошибок будет стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Выход из режима считывания ошибок
· Выключите зажигание
PAN
Спасибо!Попробую а то со светомузыкой ездить как-то не очень
