Охлажд. Жидкость
    По умолчанию Охлажд. Жидкость
    Всем привет. Началась такая проблема - из бачка Ох.жидкасти выбивает атифриз. Бачок и крышка новые оригинал. менял на старые детали - крышку - ничего не изменилось.
    Мотор AVJ 1,8Т
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    По подробней, что с температурой двигат?
    Газы в виде пузырей идут в бачок?
    Что с патрубками радиатора, наверное твёрдые после поездки. Попробуй с утра завести машину и после работы около 5 мин, открыть крышку бачка, что будет?
    C патрубками всё нормуль не твёрдые но немного упругие Но это нормально. так как там давление. Пузырьков не наблюдал
    Похоже на прокладку ГБЦ(
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    как вариант, не более!
    У двигателя был перегрев, когда стрелка отклонялась больше 90?
    Надо смотреть циркуляцию жидкости, возможно она закипает и выбивает.
    Как ведёт себя струя обратки в бачке ОЖ?
    пробуй, при этом пузырей в ож быть не должно.
    перегрева небыло!. буду наблюдать. но вот что ещё. ниже минимума по состаянию утра ОЖ неуходит!!!!!!! я ещё посматривая на маленький шланг к бачку может уже отслужил своё?!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Что в это время пок.датчик температуры? И когда это поисходит. 1 После заводки,2 как отожжеш,3 как заглушиш................ .
    с датчиком всё нормуль. сверял показания с ВАГ комом - Совпадают.Когда происходит незнаю. Я ещё точно посмотрю откуда течёт. момоё предположение , что из под крышки немогжет так сильно течь там же есть в дырка под крышкой для слива. проверю может течет из под тоненького шланга вверху где хомут. может шлангу писец?или хомут не той жесткости?!
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Проверить что выбивает из под крышки очень легко. Сам так делал у себя.
    Внизу бачка есть отверстие (в виде короткого патрубка) для слива избыточной жидкости. Надеваем на этот пластиковый выступ патрубок (покупал в магазине по Вазам) и опускаем в бутылку, которая легко крепится в месте под бачком на пластиковый хомут. И сразу видно что к чему.
    Кстати, если выбивает оттуда, то левая сторона вся в охлаждайке, включая шумоизоляцию тоннеля, т.к. в движении попадает на вал шруса. У меня так было холодной осенью и особо не высыхало.
    Латвия. Даугавпилс
    Прет..у меня сёдня такаяже ирунда вышла..после длительной езды решил под капот глянуть.а там с левой стороны всй в ОЖ..и вал шруса тоже. по бачку поглядел ОЖ была почти на минимум...долил и поехал дальше..есчо гдето 100 км проехал жидкость не проподала.....это неисправность ?как лечится? ldbufntkm e vtyz 1.9 AFN ..
    Латвия. Даугавпилс
    Серьёзно подскажите что и как
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Было совершенно аналогично, причина - пробитая прокладка ГБЦ! И только на большой скорости, в городе вроде была норма.
    Очень внимательно следи за температурой на скорости за 130км, она будет отклонятся от 90. Смотри патрубки, очень твёрдые, а главное быстро твердеют при исправной крышке бачка. Важно: смотри обратку в бачок, у меня она плевала при 80 град на холостых.
    Латвия. Даугавпилс
    понятно..спосибо..а тяжело ееё поменять??
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    если сам ремонтом занимаешься, то сделаешь. Я делал сам, хотя с ремонтом мотора столкнулся впервые. Мотор хорошо что простенький
  1. Вопрос про охлаждающую жидкость
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 12:40
  2. Жидкость в бачке ГУРа должна бултыхаться?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:26
  3. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  4. Тормозная жидкость
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:10
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
