НУЖНА ПОМОЩЬ - Установка дефлектора лобового стекла (дождевик)?
    По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ - Установка дефлектора лобового стекла (дождевик)?
    Доброе времени суток доки, форумчане и простые баянисты!!!!
    Прошу совет: вчера поменял дефлектор - дождевик лобового стекла, прежний треснул, видимо старый хозяин на морозе вытаскивал аккумулятор и поломал...так вот заказал в Ексисте оригинальный, вчера ставлю, а он из пазов уплотнительной резинки (низа лобового стекла) выпадывает...получается пространство по стоку воды (т.е. вода будет стекать под дефлектор), попробовал посадить на герметик, аналогичная ситуЭйшен...напряжение довольно таки высокое поэтому на герметик не схватывается...ПОСОВЕТУЙТЕ, как все же его правильно установить, плотно к лобовому стеклу...и как в оригинальном исполнении на Пассате В5 1999 года зак=рывается аккумулятор, от влаги...Спасибо!!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    привет - никак он на В5 не закрывается .
    Но можно его закрыть!!! для этого потребуется заказать:
    дефлектор от В5+ 3b1 819 415 E,
    щиток водоотводящего короба 3b1 819 447 (только нужно посмотреть отверсите под бачок с тормозухой круглое или квадратное)
    сама крышка закрывающая доступ к аккуму - 3b1 819 422 тоже 2 видов
    Drive2
    Спасибо! А по дефлектору, что посоветуете?
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    На прошлых выходных сам ставил щиток (из которого выходят дворники) встал нормально, брал его у официалов. По поводу крышки которая закрывает аккум и тормозной бочек официальный представитель сказал что на Б5 1999 года он не подойдёт из за корпуса салонного фильтра. Якобы у машин этого года он высоко и крышка не встанет.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Иван-LV, все встает 2 клубня при мне ставили
    Drive2
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    То автор:ты не един.......По весне тоже менял -один край дефлектора там и не смог пристегнуть нормально-такая ж хня,выскакивает из паза.Задавал вопрос здесь же-ответа ,увы,не получил......
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
    Alien189, И что так и оставил?...вода когда подтекает, ничего там не навредит?...то что не красиво это пол беды...если что то зальет..или куда то будет капать, вот это настрораживает...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да пол-клуба ездят.
    Офицалы уроды.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Ну и нехай ТОЛЬДЫ я ж в клубе...значит присоединяюсь к тем, кто так же ездит :-)))..."У кого дефлектор (дождевик) не выполняет необходимой функции - объединяйтесь"!!!! Ленин и партия, комсомол!!! :-))) спасибо кто откликнулся!!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Эдуард201271, незачто!!!! кстати ты канал куда он вставляется вычистил от грязи и всякой ненужной хни??
    Drive2
    ladjak, Да конечно...я думаю, что канал шире (или конструктивно или разносился от времени)..чем полоз дефлектора.... старый дефлектор снимал его, он жестко там крепился....а этот гули-гали..оп эй ла на на...на клей что ли присондалить :-)))
    Если дренаж в моторной перегородке нормальный-то всё туда и уйдет.Всё-таки я добью эту шнягу как нить,правда как -я еще не знаю..........
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Эдуард201271 не падай духом, сними деталь. Проверь состояние пазика ещё раз, очисти от пыли (я как следует смочил из распылителя для чистки окон паз и потом протёр его) и начинай вставлять от центра к краям. Я так и делал, надавливаешь по сильнее но без фанатизма, как говорится до характерного щелчка.
    Подскажите пожалуйста код оригинального дефлектора для лобового и, кто успешно поставил, - нужен ли герметик при установке или он просто должен встать в пазы и там жить спокойно без химии?
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    именно так!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Спасибо!)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 10:41
  2. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  3. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  4. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:42
