Помогите с ошибками
    Саранск
    Лампочка Помогите с ошибками
    Доброго времени суток, одноклубники. На форуме недавно, поэтому прошу вашей помощи.
    По порядку. Взял Пассат В5 1998 года, двигатель 1,6 AHL
    Сразу начались проблемы. Пока гнал он у меня иногда дёргался, плохо ехал и плохо набирал обороты. Пригнал, поставил на учет, поменял топливный фильтр. Сегодня ездил к парню на диагностику, он вышел с ноутом, прочитал ошибки.
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 861 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0469493
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    После диагностики еле доехал до гаража. Глохнет, обороты плавают в районе 600-800, раньше хоть плавали 800-900. Не едет, дергается и бензин дуром жрет. Подскажите с чего начать? Чую ремонт влетит в копеечку...скажите куда лезть, что смотреть, какой датчик для начала менять, чтобы на круглую сумму не влететь. Спасибо.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А придстоит тебе, милок, дорога дальняя в тему по расшифровке ошибок
    Выложи свои ошибку туда.
    Цитата Сообщение от Kapriz Посмотреть сообщение
    обороты плавают в районе 6-8 тыс
    6-8 000 оборотов? Просто гоночный мотор
    Саранск
    Ошибся. На нервах весь, можно понять!
    Саранск
    Ап
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Kapriz,
    тебе написали в какую тему писать такие сообщения
  1. Помогите с ошибками
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 13:07
  2. Помогите с ошибками
    от GermanG в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 15:29
  3. Помогите с ошибками
    от феннур в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:52
  4. help!!! помогите с ошибками!!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:30
  5. Помогите с ошибками.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 22:06
