Снятие бензонасоса? (трубки не на хомутах)
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    По умолчанию Снятие бензонасоса? (трубки не на хомутах)
    Всем привет
    в поиске был, продседуру знаю, но есть одна загвоздка
    Етсть 3 типа крепления шлангов к крышке бензонасоса
    1 резиновые шланг и хомуты
    2 разъёмы на защёлках
    3 пластиковые трубки плотно надетые на штуцер
    у меня 3 вариант, ВОПРОС! как снять одеть эти трубки?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    у тебя вариант 2. Ты просто не видишь защёлки, видать.Они в основании штуцера. Смотри внимательнее.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Bazarov, Да вроде нет штуцера у основания какие то резиновые
    Насос точно никогда не менялся под лючком толстый слой пыли, я ёе убрал пылесосом и кистью
    на кольце с выступами следов от инструмента нет
    Хочу проверить сетку бензонасоса , а то при низком уровне бензина заводиться
    не с первого раза, при полбаке заводится всегда в любую погоду
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Погреть термофеном. Или как раньше делали - сначала трубку дожимаем в сторону надевания, затем резко сдергиваем когда отлипнет.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    TheTERMINATOR, А одевать так же? Греть? и напяливать они после остывания снова затвердеют?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    да .фен стороительный
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Сфоткай, что там у тебя.
    Нечего там греть. На AWT насос с шлангами на защёлках.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    ОК сфоткаю выложу, тока эт не быстро
    а нет фотографии как на AWT должно быть яб сразу сказал так у меня или не так
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Alexx76, вроде, 2 вида, в зависимости от выхода насоса: вертикально-под штуцера , горизонтально- под шланги и хомуты.
    Россия, Апатиты
    это крышка бензонасоса с вертикальными патрубками. Топливопроводы одеваются на патрубки посредством угловой муфты.У муфты есть "язычок", который нужно нажать и снять муфту с патрубка крышки бензонасоса.
    Россия, Апатиты
    на втором фото видно "язычок", который нужно нажимать для снятия
    Polo Аватар для Бак
    Россия, Подольск
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    фен стороительный
    И на конвейере тоже с фенами бегают и греют ....)))
    ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Alexx76, Не забудь открутить шланг подачи топлива на рампе форсунок, чтобы стравить давление (и ветошь подставь). А то затопит бензой углубление бака, когда разсоединишь напорный шланг!
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Конечно нет!.Я просто сказал каким образом можно одеть трубку .
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Всем спасибо извините что ввёл в заблуждение
    У меня как раз угловая муфта, вчера всё прекрасно снялось просто в потёмках не разглядел и сразу паника
    Насос VDO сетка чистая
    При снятии напорного шланга обложил всё ветошью, но не капли бенза не вытекло до этого машин стояла сутки
    Просто меня мучает плохой холодный запуск именно при низком уровне топлива, а с полбака всегда заводится идеально
    Всё сто раз проверено
    Подул в напорный штуцер там видать клапан недуется но всасывается обратно мож дело в этом клапане не держит остаточное давление?
    Что из-за него насос в помойку?
    Россия, Апатиты
    Alexx76, пожалуйста
    сделай правильный замер давления топлива с соблюдением всех необходимых процедур, причём в режиме, когда бенза в баке мало и машина плохо заводится...чего гадать-то?
  1. Куплю топливный трубки от Бензонасоса
    от Антонио85 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 09:03
  2. Снятие бензонасоса
    от ydlion в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 20:01
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:07
  4. Снятие бензонасоса
    от so$ed в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 22:48
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:35
