Всем привет!!!Делал опресовку и услышал что выходит воздух из клапана, так должно быть?
Passat B5+ AWT 1.8 T.Американец 2003 г.
... куда выходит ? в атмосферу или внутри шипит? и какой именно клапан ..там обратных штук 5 ...
Как я понял он ещё называется грибок. Когда зажимаешь одно отверстие, а дуешь в другое то воздух выходит из маленького отверстия наружу.
Пробита мембрана, клапан под замену.
Спасибо! У меня вообще начальсь удары в коробке, только когда нв ручном переключении, между первоц и второй, когда едешь накатом.Посоветовали поменять расходомер, а первым делом сделать опресовку вот я и сделал!!! А из за етого грибка могут быть удары в каробке?
Наврядли.
Так наугад расходомер менять не стоит, лучше его проверить. Ну или хотя бы поставить подменный, их есть у меня.![]()
А как он проверяется? Я просто подумал ,что через этот клапан поступает неучтённый воздух!
А вообще чего даёт этот клапан?
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
если про грибок, вот его устройство, изучай...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Огромное спасибо!!!!!!!!
А на расход топлива влияет?
Спасибо!!!
