всем привет.. приключилась такая беда...
сначала выскочил сигнал об ошибки стоп сигналов на приборке..( при включенных фарах колодки с лампой при выклеченном свете просто лампа..)
потом при включенных фарах начала мигать спираль... подумал лягушка.... разобрал ее почистил стопаки все горят... ошибка осталась... так еще теперь при включеннии факр...когда скорость примерно 60-80, педаль газа отпускаеш обороты чуток растут... на 200 примерно... при выключении фар сразу начинают падать до 1500 тыщ...
машинка дизель а6 2003
по диагности ваг комом выдала в разделе двигла ошибку стоп сигнала..
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Да это всё сплошные признаки пониженного напряжения
бортовой сети, либо плохого контакта.
А может и того и другого.
А в мём же напряжение посмотреть, не догадался?
И потребителями поиграться, а лучше даже тестором.
то есть при подключении нагрузки.. бортовое U понижается, а обороты растут?! как так...опять же лампы то горят.... а датчик показывает что нет?!
