Блидер гудит
    Печаль Блидер гудит
    Здравствуйте!
    Почистил ВКГ, а именно поменял:троник, блидер, грибок и эжекционный насос, почитсил трубку, замнли воздушный фильтр, масло, маслянный фильтр, все собрал, завел и обана, машина стала гудеть как чайник только звук низкий Езжу уже неделю, звук стал чуть тише, а иногда совсем пропадает на короткое время и опять, надо сказать очень раздражает
    Открутил гусеницу от возд фильтра - гул из гусеницы, открутил грибок - гул из трубки ВКГ, и тут я вспомнил что когда купил новый блидер решил его проверить. Дую в клапан и звук получался как утиный манок, дую обратно пропускает совсем чуть чуть.
    И вот вопрос, как должен вести себя блидер, должен ли издавать звук если в него подуть и допускается ли небольшое пропускаание при обратном вдуве ?
    И еще вопросик, когда снимал грибок, то обнаружил что на нем имеются подтеки масла. По идее там должны быть отработавшие газы. Значит ли это что масло отделитель забит, и стоит ли его полностью поменять или можно почистить?. Заранее спасибо
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Часто издаёт. Это норма.
    так это не просто часто, а постоянно! выходишь из машины а она гудит как после пищеварительного тракта что мне с ним делать ?
    Altaigr7, Так сильно гудит?
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Радость
    Это немцы специально придумали чтобы хозяин знал что слишком много газов прорвывается в картер......
    , VAG COM
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    на форуме была тема про тюнинг педали газа, кажется так называлась... вот там насколько меня память не подводит ставился обратный клапан после блидера...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    COOLLER, ну не прям как паровоз, но достаточно громко чтобы стало раздражать. Я ж млин из лучших побуждений накупил ей запчастей, почистил ВКГ а она мне в ответ гудеть начала цуко (
    это я надеюсь шутка ? потому что я уже ничему не удивлюсь от этих немцев ))
    Dizertir, а чем блидер отличается от обратного клапана ? по моему он и есть большой обратный клапан )
    а еще скажите, должно ли быть масло в грибке? или масло-отделитель в топку ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    На ATW система ВКГ такая, что пары масла в грибке скапливаются, это норма.
    Bazarov, ATW это тот же AEB, только с СВВ. Скажи а ты давно чистил ВКГ? как ведет себя блидер если в него подуть ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это ты типа думаешь, что я не в курсе?!
    Я ВКГ чищу по паре штук в неделю. Я же написал, часто так бывает, что новый блидер гудит.
    просто на всякий случай
    и неужели никто не жаловался на посторонний звук ?
    а с ним можно что нибудь сделать чтобы он не гудел? как нибудь тюнингануть ? )
    может гул со временем сам утихнет ? бывало такое ?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я же писал что после него ставиться обратный клапан... и все тишина, и педаль газа более отзывчевее
    В активном поиске
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Ты бы компрессию на всякий случай проверил по горшкам, а то может у тебя меньше 10.
    , VAG COM
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    При чём здесь компрессия?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    да может оно и лучше становится. просто не люблю колхозничать, машина то немецкая, значит и относиться к ней нужно по немецки ))
    млин придется новый покупать, только на этот раз не в экзисте заказывать а в магазине, чтобы сразу на месте проверить можно было )
    Q3D_ALEX,что именно Вас так развеселило ?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    все равно продуваться будут, они с завода такие идут....
    В активном поиске
    Dizertir, продуваться это ладно, я думаю это не критично, поскольку гул постоянный, то и давление на эжекционный насос поступает постоянно, соответственно и плотность закрывания блидера не является критичным и не играет никакой роли, ну разве что в каких то особых случаях, все равно через эжекционный насос вакуум выдувается в впускной коллектор.
  1. - Слышишь?.... - Гудит... (Проблемка)
    от Deiron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 15:34
  2. ГУР гудит
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:53
  3. Ээээ ... Редуктор главной передачи? Гудит?
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 15:00
  4. Гудит что-то?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 11:34
  5. Гудит рейка гидроусилителя (
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 12:53
