Мигает символ масла!
    По умолчанию Мигает символ масла!
    Подскажите пожайлуста - на ходу иногда начинает мигать символ масла! Моментально глушу двигатель и через пару секунд завожу и все впорядке, может через минут 5-30 повториться, может неделю не беспокоить, а может за вечер раз 10 появиться! Почему не горит а мигает? Естьли разница - горит или мигает? Уровень масла в норме!
    1997г ALG 2.8
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Символ масла какого цвета?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Golf Аватар для slav'OK
    Если мигает жёлтым цветом то символизирует о низком уровне масла.Пару раз так было при нормальном уровне у меня,потом прошло.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Была на Б-3 такая фигня. Решилась заменой датчиков масляных
    Цвет красный, желтого ниразу невидел, при включении хажигания загорается красным (как я знаю в этот момент проверяется уровень масла - если низкий то символ нетухнет и панель три заза пищит) цветом для проверки ее исправности и уровня масла.
    Карел_age21 а какие менялись датчики - их должнобыть три - уровень, давление и температура?
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Руслан86 Посмотреть сообщение
    Цвет красный
    срочно на замер давления масла...ездить - опасно для кошелька... в поиске можешь найти кучу информации..
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Украина, Днепропетровск
    ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!!!
    90% - маслонасос под замену!
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Руслан86,На давление два стояло.Один указывающий давление,второй аварийный. Поменял оба.Проблема решилась. На Б-3 (у меня по крайней мере) датчика уровня масла не было.
    Россия,Белгородская обл.
    [QUOTE=Карел_age21;2521405]Руслан86,На давление два стояло.Один указывающий давление,второй аварийный.
    А где и какие датчики на ADR установлены.Я както заметил что у меня лампочка не горит при включенном зажигании.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Датчик один и стоит в кранштейне маслянного фильтра.
    Понял! Попру на замер давления
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    можно проверить вагкомом, открываешь панель приборов, и делаешь тест исполнителей, и смотришь на реакцию панели... там как раз и показывает исправность всех лампочек...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    А если такого нет?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    приезжай вместе посмотрим
    В активном поиске
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Sizzlean,Зачем ты так спросил ? 1 Хочеш чтоб тебе" подарили". 2 Хочеш проверить давление масла без Ваг-кома но незнаеш как ? 3 .4.............. - Спрашивайте по-конкретнее.
    Golf Аватар для forest
    А может просто приемная сетка насоса забилась?
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    +1 никогда не стоит делать такие выводи без замера давления масла. Все может быть гораздо проще.
    Как раз таки у человека то падает давление , то нет. Это может быть как глюки датчика давления так и забитость сетки маслоприемника , магистралей, так и клапан на самом насосе, который кстати некоторые кулибины ремонтируют.
    Если клапан разборный,то не надо быть Кулибиным.Я на ТАЗе 21099 ремонтировал. Вообще ты прав,причин может быть несколько.
    Сегодня обратил внимание - час катался нормально потом начала лампочка показываться и еще при нагрузке дитонация, далее залез под капот а там баня! Вискомуфта еле крутиться! Может давление пропадает изза перегрева (масло жидкое)? У меня подобные синдромы на десятке были - дитонация, давление подмигивает и температура 120 градусов! Кстати пассат зимой лампочкой мне неподмигивал! Мой вердикт - вискомуфта и датчик температуры (хотя до 90 нормально) либо приборка!
    Ваше мнение?
    Отправлено: 29
    Ваше мнение?
    тебе русским языком сказали - срочно на замер давления масла!!!!! твои эксперименты могут вылиться в крупные расходы!!! неужели не жалко свой автомобиль???!!!
  1. мигает лампочка давление масла
    от Maximka192 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 16:54
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 20:35
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 11:52
  4. Тахометр лежит, давление масла мигает.
    от imported_Alex8 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 14:04
  5. мигает лампочка давления масла
    от dugaba в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 21:43
