Горит желтая масленка - уровень масла в норме , почему ? - Страница 2
    Цитата Сообщение от evgen5599 Посмотреть сообщение
    а у меня загорается желтая масленка через 100 км. открою-закрою капот сразу тухнет! подскажите пожалуйста где копать??
    А у меня загорается даже не заводя мотор, просто при включенном зажигании, (ну и соответсвенно при заведенном моторе) масло в норме, после снятия клеммы опять загорается через сто километров - ЧТО ДЕЛАТЬ? Замена датчика уровня масла не принесла своих результатов
    Что никто не подскажет?
    такая же хрень...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от роман80 Посмотреть сообщение
    такая же хрень...
    так написали же выше, что если после снятия клемы пропадает - смотреть микрик замка.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    когда включаеш зажигание,загорается желтая масленка.при открывании капота с включеным зажиганием желтая масленка должна тухнуть,а она с... не тухнет.HELP.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    роман80,Дык мож микрик неисправен на капоте.......
    , VAG COM
    Когда открываеш капот на дисплее загорается машинка, с открытым капотом!!!Закрываеш капот горит просто машинка!!! Уровень масла в норме.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    датчик положения капота поменяй !
    Когда загорается желтая масленка это означает что низкий уровень масла. Она не погаснет пока ты не откроеш капот (типо проверил уровень)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    датчик капота показывает, на дисплее, когда капот открыт или закрыт.Может проблема в датчике уровня масла.Попробую отключить его на время.
    Минск
    там насколько я в курсе 2 цепи, одна идёт в блок комфорта, а вторая, возможно в мозх
    спасибо будем смотреть.
    Мурманская обл.
    Доброго времени суток.Тоже есть похожая проблема.Когда включаю зажигание моргает желтая масленка и появляется надпись на немецком языке ОЙЛСЕНСЕР ВЕРКШТАД .После пуска все пропадает.Уровень масла в норме.Специально пробывал залить масло выше уровня не помогло(масло отлил)Тоже думаю ,что проблема в датчике уровня масла.Может у кого на сей счет есть мысли .Заранее спасибо.
  1. Горит желтая масленка.
    от VADIM20 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:40
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 08:51
  3. Горит желтая лампа масла, что делать
    от evd805 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 21:30
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:56
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
