Доброго времени суток на приборной панели Mfa полноценный - горит желтая масленка, уровень масла в норме, на открытие закрытие капота реагирует (отображает на дисплее) но масленка не тухнет
Подскажите в чем проблема и как ее потушить ?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
менять датчик уровня масла
других вариантов нет ?
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
скинь клемму АКБ сек на 30. Если погаснет желтая лейка лечить микрик в замке капота
а чего разве давление масла не может быть под вопросом, ну и соотв масляный насос???
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
evgen5599, В ваг-коме выбираешь блок комфорта и в измерениях ищешь капот.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Вопрос к бывалым, какая должна быть кодировка приборки, чтобы работала жёлтая маслёнка? Насколько я помню, то зависит от кодирования на long-life.
Вроде третья цифра, кто точно знает?
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
четвертая
Кодирование приборной панели (J285)
??xxx: дополнительное оборудование
+00 - Без дополнительного обоудования
+01 - Сигнализатор износа тормозных колодо
+02 - Сигнализатор ремня безопасности
+04 - Сигнализатор уровня в бачке омывателя
+16 - Радио/Навигация
xx?xx: Страна
1 - Европа / 2 - США / 3 - Канада/Мексика/Латинская Америка
4 - Англия / 5 - Япония / 6 - Саудовская Аравия / 7 - Австралия
xxx?x: Интервалы обслуживания
0 - Неизменяемые интервалы обслуживания (PR-QG0)
1 - Изменяемые интервалы обслуживания (PR-QG1)
2 - Неизменяемые интервалы обслуживанияl (PR-QG2)
3 - Без сервисных интервалов
xxxx?: Тип двигателя
3 - 6 Цилиндров
5 - Все остальные двигатели
6 - 8 Цилиндров (W8)
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Была у меня такая хрень с маслёнкой. ПРосто снял клемму с АКБ и поставил. Лампочка потухла.
У меня такая байда началась после того как картер пробил....(заварил, уменьшилось расстояние)
У масла насоса не хватка пространства при заглатывание масла.... поэтому не успевает закидывать. Но должен появится звук странный, как будто щелкает что-то.....
1) Может быть Масло насос.
2) Датчик капота
а у меня загорается желтая масленка через 100 км. открою-закрою капот сразу тухнет! подскажите пожалуйста где копать??
terco, спасибо огромное, пишешь мне это уже второй раз по-моему, даже стыдно немного, просто посеял тему, поиском найти не смог. Я вроде тогда менял, перепроверю... Просто щас масло дошло практически до мин, но не загорается, перепроверил ваг-комом по измерениям приборной панели - тоже пишет "в норме", странно, может оно миниумом не риски считает, а начало пластикового наконечника.
