Пропала компрессия - Страница 2
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А чего охлаждайку не слил??? Вот это да....
    Клапана надо снимать и смотреть, думаю надо менять.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Андрей-777- Посмотреть сообщение
    Ну в общем я снял ГБЦ,вот фото
    чего и следовало ожидать.
    менять поршня, дефектовка и ремонт ГБЦ.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а поршня то нафига так вот сразу приговаривать?
    У меня существенно круче были клапана загнуты и на поршнях следы были... аж следищи вдявленные. И ничего - клапана только поменял. Полет нормальный. Причем были еще и следы от выпускных покрытые нагаром - явно до меня клапана уже гнулись и менялись, но по выпуску.
    Охлаждайку сливал,только вот оказалось,что не конца.\
    Написал список что нужно купить,если чего-то нет напишите.
    прокладка гбц
    прокладка клапанной крышке
    прокладка коллектора
    болты гбц
    гидрики и колпачки уже давно куплены
    клапана 4 шт минимум(по остальным посмотрю вытекает ли керосин или нет)
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Я думаю все же целесообразний будет менять все клапана, поскольку уже разобрал, и собираешься ремонт производить. Вообще как правило при таких ремонтах следует на все смотреть и по возможности менять, чтобы больше не касаться. Распредвал посмотри, на наличие зазубрин, а то может стоит шлифануть ;) Заодно поменяй сальники вала...
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    UA, Черновцы
    На поршнях остался след от клапанов (небольшие вмятины),можно ли дальше их использовать или под замену?
    Сразу было понятно,что так будет, это обычная история с этими конструкциями головы. По фоткам видно ,что поршни не пострадали , однако это не говорит о том ,что их не надо проверять ( залей керосин ,посмотри насколько быстро будет уходить в поддон ) , это косвенная проверка, чтобы не разбирать блок.
    По головке - разбирать полностью, проверять все клапана и направляющие. Резинки все меняй на новые.Клапана , которые ровные - можешь оставлять, саму голову фрезеровать плоскость - обязательно ( или шлифовать ), хотя немцы пишут что шлифовке не подлежит. Гидрокомпенсаторы - все НОВЫЕ, после удара это обязательно.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    про сальники распредвалов сказали
    Прокладка натяжителя цепи
    Если деньги позволяют то заодно уж и кольца поменял бы...
    выпускного, впускного может быть жива.
    И почему ремень проскочил, натяжитель ГРМ исправен?
    скорее всего из-за натяжителя
    Получено: 20
    Не забудь: упл. кольцо тройника системы охл., сальники РВ(2 шт), выпускные клапаны скорее всего тоже погнуло(обычно так), ремкоплект ремня ГРМ конечно же.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Цитата Сообщение от CYXOB Посмотреть сообщение
    выпускные клапаны скорее всеговсего тоже погнуло(обычно так)
    выпускные нормальные
    А там разве кольцо?
    Че то я его там не нашел у себя,только следы от герметика.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А там разве кольцо?
    да, кольцо, вот картинка
    Название: 2010-05-03 06 40 07.png
    это уже поколхозили до тебя
    Дело оказалось в сломаной шестерне кленвала.
  13. #33
    Не очень врубаюсь во внутрянку мотора, а что с поряшнями крайними?И что сломалось? куда смотреть?
  14. #34
    Вот картинка под цифрой 3 шестерня. она та и ходила сама по себе.На этой шестерне срезался выступ который заходил в паз коленвала.
    Вот такие пироги.
  15. #35
    С поршнями всё хорошо
  16. #36
    Россия, Самара
    У меня подобная ситуация, только вместе со звездочкой пострадал паз вала Подлежит ли вал ремонту или только замена?
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
  17. #37
    Белебей-Башкирия
    Аналогичная ситуация. Пропала Компрессия в 1 и 4 цилиндре. Машина с утра завелась проработала 10-15 секунд и заглохла. Больше не заводилась.
    компресия в Мпа
    1-0.3
    2-0.9
    3-1.2
    4-0.4
    Ремень не проскакивал всё стоит по меткам. всё льёться и искриться)) Я про свечи и форсунки. Тоже планирую снять голову. если кому не сложно Мануал по этой теме и вобще по переборки головы есть? Двигатель ADR.
    А и ещё делали опресовку и из 1-го и четвёртого из под клапанов воздух выходит оч быстро.... что бы могло быть такого??
  18. #38
    Белебей-Башкирия
    Решение было найдено. Засрались все 20 гидриков и подклинили.... хреновое масло..... Почистили их, поменяли масло, завели.... Работает как часы!
  1. Пропала компрессия в целиндрах (AMX)
    от alecks в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 06:44
  2. пропала компрессия в 3-м цилиндре AWT
    от Hobbit54 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 16:33
  3. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  4. Компрессия пропала( не заводится
    от SAIDUWKA в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:40
  5. Пропала компрессия
    от Витяй в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:58
