Пропала компрессия
    По умолчанию Пропала компрессия
    Всем привет.
    Проблема с движком. Сегодня утром не завелась мой авто, т. е .он завёлся проработал 1 мин и всё больше незавёлся, свечи проверил искра есть, насос послушал вроде шумит,ещё при очередной попыте завестись загорелать давление масла.ГРМ целый. Проверели компрессию 2-4-8-6,масло плеснули компрессия осталась такой же.Что это может быть и во сколько обойдется ремонт?
    Машина VW Passat B5 1.8 ADR 1998г. МКПП
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    это у всех если долго маслать стартером.
    ГРМ целый
    смотри метки грм!
    Неужели прям без звуков и проч. сразу всё....
    рано ещё об этом.
    А вот то что масло не повлияло на компрессию, видимо дело в клапанах или их движущей составляющей
    Завел, 1 минуту по работала, поехал назад и тут у меня педаль сцепления запала я по тормозам и она заглохла. Стал заводить она завелась обороты были очень низкие ближе к нулю, через секунд 10 заглохла.
    Скидывать ГБЦ...а там будет видно. Очень неприятная ситуация, сочувствую.
    Сегодня проверил метки ГРМ,они не совпадают.видать перескочил на 3 зуба Решил поменять грм.
    После замены машинка завелась,но появился стук при резком нажатии на педаль газа,
    Может кто знает, что это может быть?
    UA, Черновцы
    Стук - это средний впускной клапан на всех цилиндрах бьет по поршню. Согнуло их еще до того как ты менял ремень. Сколько теперь кривых клапанов будет видно при снятии головы. Голову в ремонт !!!
    Россия, Казань
    А вакумник случайно не утанул?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    На хх стука нет? При медленном повышении оборотов?
    Надо замерить компрессию. Можно скинуть клапан. крышку и проверить гидрики.
    На хх стука нет?
    нет
    нет,только при резком нажатии на педаль газа.
    Цитата Сообщение от seric Посмотреть сообщение
    Согнуло их еще до того , как ты менял ремень
    Не согласен,гнуть клапана начинает только с 7-ого зуба от идеала.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    с чего вы это взяли? Т.е. утверждаете что если ремень перескочит на 5 зубов (я про коленвал) и его провернуть, то клапана будут целы?
    Имхо нет.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    с таким разбросом компрессии...? достоверность замеров ?
    имхо
    Скидывать ГБЦ...
    +1...и
    Голову в ремонт
    UA, Черновцы
    Гнет клапаны сразу после перескакивания зуба на ремне ГРМ - такая конструкция ADR . Только в отдельных движках этого не происходит,благодаря конструкции поршня и самой головки.
    Завтра буду разбирать
    Украина, Измаил
    Дабы не создавать другую тему, вот что хотел узнать: после долгого простоя авто в гараже, попытался завести, не получилось, замер компрессии показал 3-4-6-4, -залегли кольца, залил через свечи какую-то химию для чистки двигателя, простояло 12-часов, потом прокруткой мотора все выплюнул, повторный замер показал 9.5-11 по цилиндрам, завелась, все хорошо, но вот в чем проблема, после этого появилось какое-то постукивание в моторе при нажатии на газ, и в момент когда обороты почти упали до холостых, такое ощущение вроде и клапана, вернее клапан, постукивание еденичное, может кто сталкивался, знает в чем проблема?
    Грм не снимал, и не проверял, да и к сожалению нет возможности проверить. Мотор работает более не менее, за искючения мелочей с ДЗ и ВКГ.
    b5 1997 ADR
    Спасибо за внимание.
    а ты лучше проверь... снимать не обязательно
    Москва, ЮВАО, САО
    centropen, надо немного поездить и поменять масло с фильтром.
    Украина, Измаил
    да я б с радостью, но вот уежаю и не знаю когда снова буду дома, чтоб проверить.
    Вот на этой недели будут менять, поглядим. А как масло влияет?
    Ну в общем я снял ГБЦ,вот фото
Размер: 51.8 КбНазвание: DSC02193.jpg
    На поршнях остался след от клапанов (небольшие вмятины),можно ли дальше их использовать или под замену?
  1. Пропала компрессия в целиндрах (AMX)
    от alecks в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 06:44
  2. пропала компрессия в 3-м цилиндре AWT
    от Hobbit54 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 16:33
  3. Пропала компрессия во втором цилиндре AHL
    от Schmurge в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 08:39
  4. Компрессия пропала( не заводится
    от SAIDUWKA в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:40
  5. Пропала компрессия
    от Витяй в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:58
