Передний стеклоподъемник.
    Мытищи, М.О.
    По умолчанию Передний стеклоподъемник.
    Всем привет, подскажите пожалуйста где найти подробную инструкцию по замене передних стеклоподъемников. На днях оборвался тросик переднего левого стеклоподъемника, разобрал дверную обшивку, а поменять стеклоподъемник не смог , т.к. за ней есть еще жестяная перегородка на которой с внутренней стороны крепится механизм стеклоподъемника, а к нему само стекло. Мож кто менял сам и может подсказать? Всем заранее спасибо.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Вот интересно, только хотел создать похожую тему, а она уже создана. Тоже вопрос будет, но не по обрыву тросика. У меня в сухую погоду сейчас после зимы водительское стекло стало открываться со скрипом в буквальном смысле этого слова. Польёшь на него водой, скрип через некоторое время исчезает. Если кто знает, из-за чего это, тоже подскажите. Всем спасибо.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Мытищи, М.О.
    Вот и у меня сначала скрип появился, потом туго ездить стал, а потом тросик порвался????
    У меня тоже беда с передними, мотор жужит, никакого скрежета. а стекло на месте, в сервисе только за разбор 1500-2000т.р. просят
    так то, тем не мало про это, поищи
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    там ничего сложного нет, разбираете дверь, есть много тем как снять обшивку, потом там есть два отверствия круглые, закрытые заглушкой, опускаете стекло, стобы болты крепления были на уровне этих отверствий, приоткручиваете, вытаскиваете стекло кладете куда подальше от греха, потом вкруговую откручиваете щит, конечно перед этим отключив все провода (большой широкий разъем с моторчика снимается просто, снизу на разьеме есть рычажок, за него тянете вниз и разъем сам снимается), потом тянете за щит, он проклеен по периметру, и все весь механизм у вас в руках.
    я менял тросик и катушку, если не ошибаюсь катушка от шита с моторчиком откручивается толи на 3 толи на 4 болтах.
    как разберете там все понятно, самое главное не забыть бегунки обратно прицепить к тросигу (на тросике имеются спец места где крепиться).
    собираете в обратном порядке. Совет при установке шита обязательно его проклейте чем нибудь водостойким, а то потом оттуда потечет вода в салон, когда будет дождь.
    Не забудьте прикупить еще клипсы на двери....
    удачи...
    а забыл сказать там еще надо снять разъем с замка когда открутите щит, думаю кто ни разу не снимал, лучше потренироваться на бачке с ОЖ, там на дне такой же замочек...
    кто впервой - советую потренироваться, иначе будете долго мучиться....
    тьфу тьфу тьфу, теперь пассажирское крутиться лучше чем водительское...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Мытищи, М.О.
    спасибо за инфу, буду пробовать.
    Всем привет! У меня такаяже ситуация случилась, сначала был скрежет, а потом и вовсе трос порвался (сгнил). Где-то читал про замену тросика, вот сегодня купил оцинкованный 1,5 мм, буду пробовать.
    Эстония
    Покупал направляющие с тросиком без щита / дешевле в два раза / . Направляющие к щиту на заклепках , их высверлить и поменять при замене на болты .
    Старые Химкм
    АнтонVW, Ты купил просто трос или именно тросик стеклоподъемника? На переднем он с спец оплетке идет на концах. Сейчас тоже занимаюсь этим вопросом- механизм стоит примерно 2500-3500, зависит от того оригинал или нет. Кстати есть плита с моторчиком и механизмом на заднюю правую дверь, ни кому не нужна, с удовольствием поменял бы на передний левый тросик)))))
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    tecro писал
    думаю что эта тема тебе поможет https://passatworld.ru/showthread.php/93733
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Мужики, поюзайте поиск! Тема избитая!!!
    А то ща вам модеры по шапке надают!!!
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    пробывал перетягивать 6-7 раз, ненадолго, экспериментировал. потом плюнул - купил механизм за 2 тыс (без плиты), с болтами в комплекте. биджи груп. более 1,5 лет полет нормальный!
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Ростов-на-Дону
    Может кто подскажет на 108 670 755 Hanspries направляющие металлические или пластмассовые
    Получено: 239
    Отправлено: 60
  1. Продам Стеклоподъемник правый передний в сборе с рамой и моторчиком
    от Паштеттт в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 11:56
  2. Куплю Стеклоподъемник передний правый!
    от VEBALO в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 17:08
  3. Куплю Стеклоподъемник передний левый
    от Jentos88 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 17:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 21:36
  5. Передний стеклоподъемник
    от oboz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 22:21
