| Получено: 41 Отправлено: 10 |
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Дешевле нашел?
Пока нет, но ожидаю рекаро от w8
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
frenki69, 1.5 л масла тебя ждут в моем багажнике![]()
вот и я о том же....лучше б/у за 35-40 чем подшаманенная за 40-70 или нормально восстановленная за 120.....Да я и денеХ таких не имею
Привет !!!!.....ШпасибА!!!!![]()
ЭээээХ-ха!!!!...Всех,всех.всех!!!...С наступившим НГ!!!....Желаю всем крепкого здоровья,долгих лет жизни и исполнения всех желаний!!!!
....Ну а теперь по теме....После замены каробки и замены регулятора периодические провалы ГТР не ушли.....Откапитали старый бублик....Когда вскрыли
....фрикционной накладки там просто не было.....ну и пока моя коробка валялась в сервисе под открытым небом-заржавел внутри....пришлось пескоструить(самому)-это был отдельный цирк
.....Но по сути...Попал на акцию перед НГ и ремонт обошелся в 2600руб.....Да перед этим поменял вискомуфту(неоригинал)и ролик ремня.....Что-то мне не нравится работа вискомуфты-вроде как подклинивает ее и на холодную тоже....Ну и теперь о приятном......Вчера доделал бампер под омывайки и поставил.Вот кое-что из процесса...Вот такая штука у меня получилась в сборе.Крышка+кронштейн с пружиной
...Вот черное отверстие под крышку
....Внутренняя часть бампера куда инсталируем узел с фото 1
....Далее пилим,режем-подгоняем по размерам и получаем вот такое
.....Ну и далее пропаиваем крепежь кронштейна.Затем внутренний "лопух" и ставим бампер на место.....
....Сегодня запасшись терпением и пачкой сигарет соединил и все скоммутировал для омывателя....В итоге омыватель у меня включается отдельно через рычаг от "сарая" в положении которое предусмотрена для брызганья на заднее стекло.Управляется все обычным силовым реле ....Так что проект по омывателю можно считать законченым!....Осталась покраска бампера,но это будет делаться позже при покраске всего авто
......На очереди автокоректор!!!
| Получено: 546 Отправлено: 328 |
frenki69,Привет Дружище,что у тебя там?Как поживаешь?
JORAGREK, молодцы!!!....Честно-завидую белой завистью!!!
....Спасибо,если заказы по климату или вентиляции будут-с удовольствием возьмусь
....Вот от такой помощи не откажусь!
....Да вот дочку надо на работу пристроить-их сократили перед самым НГ
Вы давайте ростите поскорее...Красивыми и здоровыми!!!
frenki69,Рассказывай про дочку,какое образование?Где работала,постараюсь устроить.
По климату пока ни чего не скажу
Спасибо![]()
Усем горячий привед!....В общем так-цирк уехал,а клоуны остались!!!....В общем загнал я своего коняшку к докторам(на сервис) на замену бублика(ГТР).....Фильтр,прокладка,масло-все по взрослому!!!...Поставили... Погоняли во дворе вроде как что-то не так....Выехал на дорогу 1,2....жму...3 включилась с ударом....4-удар,выпала в аварию.....это на 300 метрах....В общем пару проб еще(ну может масло не прокачалось)...Эффекта-0000!!!!!
...стал заезжать а в коробке вообще какой-то грохот....Ну что делать?....больше ничего не трогали....По идее-откапиталенный бублик!....Хватаю бублик который снял,тащу в ремонт .только уже на Парковую...3000рубля ремонт и 1000 за срочность.огромное спасибо Паше ****...Катал меня на своем 4мошене
...А так бы долго еще пешкадралом мучался!....Позвонил в контору в которой ремонтировал первый бублик.Это писец!!!
... Привозите, вскроем, если что-вернем денег за ремонт!!!... Насчет оплаты за испорченнй узел и оплаты за работу и материалы наглые заявления, типа может вам еще за сумму ремонта бублика АКПП перебрать?.... Хамство высшей марки!!!!... На что я заявил,что если из за их криворуких мастеров мне АКПП убили ,то будут и коробку перебирать!!!... Короче-ПРОСТО УРОДЫ И ХАМЫ!!!!...Запвтра поеду с ними бодаться,до этого времени не было... Утром мы бублик отдали в обед забрали.... Привез.... Сняли старый.... Поставили новый. Прокладка,фильтр,масло-снова все по взрослому,снова новое....При вскрытии -поддон в говне и стружке ,фильтр забит...Промыли все .....Поставили ....Поехал проверять....Ничего уже не гремит!.....Бац!...3-с ударом,4-аврия!!!!...Обратно в сервис...По бублику нареканий нет....После консультаций и логических заключений принято решение-гидроплита.....В сервисе народ плиту отказались снимать....скинули мне поддон и сказали-снимай сам......Ну мне не в первой
!!!....Скинул плиту,в рюкзак.Домой .Утром на диагностику на другой конец Москвы.Отвез на диагностику...Приговор-плиту в топку
....У меня начался истерический смех!!!....В сентябре поменял АКПП за 50 килорублей а в январе на ее ремонт уже ушло 2 раза снять поставить,2 ремонта бублика,2 комплекта масло-фильтр
.....Думал сдернуть плиту со старой АКПП.....Не тут-то было!!!
.....Старая плита в таком состоянии что мама не горюй.....Снов арисковать и просто помыв плиту и воткнуть -уже было выше сил и средств!!!
.....Позвонил Ваньке Турбокоту.....У него лежала его коробка которую он спалил....Огромное ему спасибо!!!....Вечером снял плиту и в 1 ночи мне ее привез!!!....Мыть я ее не стал.Единственное-поменял верхний регулятор давления N91(желтый)....Сверху сполоснул и все.....Поставил....И -ОЧУДО!!!!....Она поехала!!!...Правда есть непонятка со включением 2 и переключением на 3....Но думаю частично вылечу ....Немного поезжу и потом буду менять масло и подлечу.....Итог:ремонт и замена ГТР мне обошелся в 2 снятия-поставить,2 ремонта бублика,3 смены масла и фильтров и кучу нервов....Но еще не все окончено!
.с этой АКПП....Да !.....И еще раз убедился ,что даже в известных конторах сидят и руководят ХАМЫ и работают криворукие мастера!!!....Ну вот пока и все...
Ан нет!...Не все!...Заклинило сначало замок одной задней двери,затем второй....Перетряхнул всю проводку по дверям включая К-линию.Потом разобрал и вскрыл....Перетряхнул замки .Все работает....Затем кончился передний правый стеклоподъемник.Левый я менял раньше
....Взял JPальтернативный(без плиты)...Все красиво,в коробочке
...Замена производится с высверливанием старого от старой плиты....НО!...Как оказалось там не соблюдины изгибы направляющих!..и при закрывании стекла из-за прекосов тяжело....Я более-менее отрегулировал.Ну и он немного притерся.Сейчас получше...Но косяк у JP со стеклоподъемниками не только в таком варианте.В сборе с плитой как оказалось тоже!!!,так что стеклоподъемники JP не рекомендую!!!
....Работы не ахти какие,но времени относительно много и делал я все во дворе....ну и погода как бы не особо распологает
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
