Купил конструктор... - Страница 13
  1. #241
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    frenki69, я свою покупал в 2008 году как раз до кризиса. 22 тыщи у.е. отдал. сколько это на ваши тогда было не знаю. по нашим меркам - идеальная цена была для машины в идеальном состоянии. убитые были по 20
  2. #242
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    на кол его
    во блин!...не виноватый я....он до меня сломался!
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  3. #243
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    а зачем чинил ты его, смертный? повинен смерти
  4. #244
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    я свою тоже брал в сентябре 2008...но это было где-то 14-15 уе...ну может больше...курс уже не помню...
  5. #245
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    ну, в то время за такие деньги это были бы полные дрова. у нас столько стоили тогда просто В5
  6. #246
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ЖИП нужен был....катер из воды вытаскивать.....а УАЗик убили напрочь....ироды...
    у нас в эту цену были отличные В5 или убитые В5+.тогда у меня проще было с ремонтами...на работе денеХ давали под это дело да и времени было больше....так я и брал с прицелом ,что придется делать.....только не думал ,что делать придется ВСЕ!
  7. #247
    Красноярский край, Норильск
    Привет всем,подскажите где расположен блок АБС загорелся значек АБС и восклиц.знак и три сигнала?
  8. #248
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Привет!....со стороны водителя ,между бачком гидроусилителя и моторным щитом.....Смотри сам электронный блок,гидравлика там вечная...снимается :6 винтов торкс и 2 фишки...Снимать лучше со съемом подкрылка
  9. #249
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    короче, хотели как лучше, а получилось как всегда
  10. #250
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    типа того...просто у меня отношение к авто трепетное,можно сказать....вот и думаю,что и другие как-то следят а не укатывают в хлам.....
  11. #251
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Продолжение эпопии..(не путать с-эпопеей)...Вчера в ночь снял кронштейн маслянного фильтра и вычестил всю каку оттуда....Долго пытался выкрутить обратный клапан(ну может и не совсем долго)....Короче-я его просто вытащил........Нет у меня резьбы и выкручиваться там нечему(как и фиксировать).Просто резиновое уплотнительное кольцо которым клапан фиксируется.Так что приобретенный фиксатор резьбы пока полежит до лучших времен....Все вымыл,собрал поставил новую прокладку кронштейна...Но забыл приобрести прокладку между кронштейном и маслянным радиатором....Была дубовая(за что и поплатился)...Погнало масло....Сегодня все переделал...Вроде пока норм....Да!...Попутно отмыл весь моторный отсек....Завтра буду проверять на предмет подтеков масла.....Рекомендация:снятие и промывку кронштейна масл.фильтра лучше производить со сменой масла....
    ...следующим цирковым номером будет выбивание ката(вот только с силами соберусь)...если еще что0нить не отвалится
  12. #252
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    обогревателем масла
    что-то новенькое
    ага следим за уровнем масла и антифриза
  13. #253
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    что-то новенькое
    прошу прощения-маслянным радиатором(по ЭТКЕ)
  14. #254
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    frenki69, я думал может обогреватель под зиму решил добавить, с таким подходом к машине , наверно надумаешь
  15. #255
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    пока не надумал...просто спал за последние 2 суток 2 часа...вот и глючить уже начало.....хотя поставить можно....были бы лавешки....
  16. #256
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Горячий привет всем посетителям и регулярным читателям моей темы!...Это так сказать лирическое отступление....Продолжаю повествование....Вчера собравшись с силой духа и преодолев недельную усталость и забив на очередные стоны супруги(по поводу как я задолбал с этой машиной) решил проинспектировать кат на предмет его работоспособности и ампутации при неисправности....Немного забегаю вперед-был забит в передней части на 60-70%...Порядок работ опишу в кратце:снимаем воздушный фильтр,откручиваем лямбды(1 и 2),откручиваем 3 гайки крепления ката,откручиваем один болт траверсы под машиной и второй ослабляем(поворачиваем в сторону,откручивем полностью тягу крепления трубы глушителя к АКПП(с демпфером),ослабляем оба хомута муфты трубы глушителя и самого глушителя.Сбиваем муфту и освобождаем трубу...Все откручивается нормально,но нижную гайку крепления ката к турбе можно открутить только рожковым ключем(на 17)..(.не особо сложно если отогнуть термозащиту,лечь пузом на двигатель)...просто нужно немного времени и терпения...Передняя лямбда откручивается тоже удобно,а вот со второй засада(маленький ход ключа),поэтому ключ лучше брать покороче и побольше силы что бы ее сорвать....Дальше надо было решить ребус как открутить 3 болта с гайками крепления ката к трубе....Не знаю как на авто с механикой,но на АКПП вариант кручения ката в сборе с трубой дабы его вынуть успехом не увенчался(нужно срезать кронштейн трубы).Подлезть и открутить эти болты с гайками тоже не получилось(не смотря на пиленную головку и прочие ухищрения)....Поэтому было принято решение ампутировать в том варианте как есть....то есть -на месте....Хочу предупредить сразу,данную операцию лучше проводить вдвоем.Один держит снизу,второй выбивает сверху.Начав делать в одно лицо и задолбавшись вытаскивать и ставить кат в нужное положение для очередного удара был вызван Ванюха в качестве огромной мускульной силы....Ну вот как-то так вдвоем мы все выбили и вытрусили(Огромное ему спасибо за оказанную помощь и то что не бросил друга в беде несмотря на сложные личные обстоятельства).Честно говоря выбивать надо много сил потратить+нужно запастись выбивательно-прочистным инструментом...Потом Подсоединяем кат и наживляем 1 или2 гайки и заводим двигатель,что бы вылетел весь мусор наружу а не в глушак.Начинаем собирать...Прокладки я брал не оригинал(оригинала не было в наличии да и дороже)....Вот тут оказалась засада.Никогда не думал,что кольцевую прокладку с тремя отверстиями под шпильки так сложно сделать в размер.....В общем центр норм,но одев на одну шпильку на вторую она уже не одевается(про третью уже не говорю)....Расточив отверстия тоже не добился особого эффекта.Поэтому взяв ножницы и сделав из отверстий усы(по примеру ГАЗа)получил то что мне было нужно......Далее собираем.При сборке использовал медный аэрозоль(что бы впредь не тра...ся)....Мне предстоит еще замена турбы......Так что кое-что снова там откручивать.....После был совершен 80км пробег по трассе Нахабино,Москва-Рига ,Варшавское шоссе на различных режимах (благо было уже поздно и можно было немного того...ну погонять)...ИТОГ:машинка побежала резвее,появилась приемистость,возможно даже турба стала что-то надувать,по расходу топлива пока не скажу,будет ясно в процессе эксплуатации....Ну вот вроде и все....За вчера....Больше сделать не успел..
  17. #257
    Получено: 10
    Да не за что!!! Главное что все получилось.
  18. #258
    frenki69, Эта...телефон сел вчера почти сразу как я тебе сказал...
    Логи не снимал?
  19. #259
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Логи не снимал?
    я догадался.....логи пока не снимал...комп крякнул....починю сегоденя-завтра и сниму...Но должен с тобой поделиться.....Новые ощущения-как у тебя после чиповки!....И где похвалы в мой адресс?(за новый метод кастрации ката)
  20. #260
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    COOLLER, Ноут отремонтировал...завтра постараюсь снять логи....дымит-ЗАРАЗА!
    COOLLER, ты как обычно шифруешься или дрыхнешь уже?
Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 16:21
  2. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
  3. Купил диски Р17 и резину для Клипса...
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 16:09
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
