АКПП при включении D
    Сообщение АКПП при включении D
    Здравствуйте!!!
    При включении D поднимается на см 2 перед авто и движок .... это так и должно ...
    и должен ли быть люфт колес при постановке на P. то есть машина еще на пол колеса движется. поле трудно снять с P на D.
    интересно, как определил что на 2 см? Действительно, при включении D машина чуть поднимается (на сколько не замерял), при R чуть "приседает". В случае, если двигатель "выпрыгивает" необходимо поменять опоры.
    конечно есть т.н. "откат" колес при постановке на Р (если есть спуск или подъем дороги), однако, так лучше не делать (имею в виду не использовать Р как ручник), сначала ставим авто в N, затягиваем ручник, а уже потом ставим на Р.
    примерно на глаз )))) определил
    Да да, на счёт ручника он не оспоримо прав,у меня такая же фигня была,так что про ручничок не забывай!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Проверь правильно ли установлена передняя опора двигателя. На автомате резиновая подушка должна касаться верхней части корпуса опоры на двигателе.
    , VAG COM
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Diss,у меня так же.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 14:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:45
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 09:43
  4. АКПП - рывок при включении R
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 22:21
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 15:59
