Вопрос по тормозной системе.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Злость Вопрос по тормозной системе.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    В поиск был, но ответа не нашел.
    Вчера ехал по городу, загорается СТОП, тормоза, смотри мануал и при этом восклицательный знак в кружочке мигает. Через секунд пять все предупреждения пропадают. Тормоза работают нормально. В течении минут 15 такое повторялось раза четыре. Поехал на яму снизу оглядел, задний суппорт слева замасленный. Долил тормозухи в бачок, точно уровень не видел, но по количеству долитой жидкости бачок был практически пуст. Недели 3-4 назад менял сзади колодки, так вот с этим суппортом "мастер" ковырялся часа полтора, не было приспособы для вдавливания поршня. При этом он открутил болт для спуска воздуха из системы и чать тормозухи вылилась. Потом съемник принесли и через 20 минут я уехал с новыми колодками. Тормозухи сразу сам долил.
    Хотелось бы узнать перечень неисправностей по которым вырабатывается выше описанная сигнализация. И в чем по Вашему мнению может быть проблема.
    Passat Аватар для GERCULES913
    одному ему извесно, что он там наковырял.
    на ум прижодит, только ал. шайбы (он менял на новые, и трубку откручивали?)
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    трубки не откручивал
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да цилиндру кирдык скорее всего!
    Россия, Ростов-на-Дону
    мож горе-мастер забыл закрутить??? и сигнализатор сработал что уровень ТЖ ниже допуска......
    вдавливания поршня.
    на заднем суппорте поршень ВКРУЧивается!
    быстрее всего, коль "мастер" полтора часа колдовал.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ехай к мастеру этому и пущай за свой счет меняет суппорт!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Это я ему сразу сказал, и когда приспособу принесли он поршень крутил и поджимал его потихоньку.
    а как проверить правильно, что допустим полетел цилиндр, я хочу просто сам идентифицировать проблему.
    А то морду набью, а он не виноват.
    необходимо снять суппорт и осмотреть пыльник цилиндра на предмет трещин.
    Казахстан
    Значит для профилактики получится
    Долезь и посмотри откуда сопливит: штуцер прокачки, трубки, шланги, поршень (под пыльником).
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Там в принципе три места для утечек: шайба в месте соединения шланга и суппорта (протереть, надавить на тормоз и посмотреть), штуцер прокачки (заглянуть под колпачок) и сам цилиндр (аккуратно нажать на пыльник).
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    GERCULES913,
    Luka,
    Черепаха,
    Спасибо, заеду на яму буду изучать. Вчера рылся в литературе по ремонту, из нее следует, что поршень вынимается из суппорта, т.е его можно заменить, а в ETKA его нет на схеме, только уплотнения. В принципе сам металлический поршень трудно повредить наверное, если через него течет, просто менять уплотнение?
    если пыльник рвётся то он покрывается коррозией. я оба суппорта выкинул. брал б\у у Виктора М
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%BD%D1%82
  1. Вопрос по тормозной жидкости
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 19:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 12:55
  3. Вопрос по EGR системе рециркуляции газов
    от alexerminsk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 22:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:52
  5. Вопрос по выпускной системе
    от daiver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 17:06
