не показыват температуру Двигателя
    Пятигорск
    По умолчанию не показыват температуру Двигателя
    Люди добрые и умные помогите найти в чем причина: несколько месяцев назад загорелся чек, проверил-температура ОЖ, при этом на щитке все показывало нормально! через некоторое время чек потух, ездил нормально пару месяцев, потом он опять загорелся, месяц горел сейчас опять потух, но теперь температуру двигателя показывает когда хочет!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так поменяй датчик и дело с концом... Зачем темы плодить?
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Как проверил?Чем?
    На приборной панели?
    Машину в подпись поставь!
    И тебе вот это надо изучить: https://passatworld.ru/misc.php?do=vsarules
    По твоей теме может быть сам датчик ДТОЖ или проводка к нему!Надо читать ошибки!
    Зачем темы плодить?
    ВО - ВО
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    И вам здрасте. Чек с темп никак не связан. Проверь фишку и провода на ДТОЖ, если все в норме то датчик под замену - 5 мин. работы
    Пятигорск
    насколько я понял из всего мною прочитанного, что там стоит два датчика, один на нижнем патрубке около радиатора, другой в каком-то патрубке за двигателем, какой из них для чего я так и не понял, проверял ваг-комом, вот он-то и показывал ошибку в температуре.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Зеленого цвета, меняй его, ну очень не удобно,антифриз можно не сливать.
    Удачи.
    , VAG COM
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Не правильно понял. Датчик один, но он двойной, т.е. одна половина дает показания на приборку, другая - на ЭБУ.
    Вот этот датчик зеленый на фото:
    На полностью холодном авто, снимаешь фишку, снимаешь пластиковую клипсу (не урони) и вынимаешь датчик телодвижением вверх.
    не можно, а даже не нужно!
    Пятигорск
    Спасибо всем откликнувшимся! особенная благодарность RuddeR за фото, на выходных займусь!
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:47
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 08:56
  3. не показывает температуру двигателя
    от Grimm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 23:00
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 21:52
  5. Вопрос про температуру двигателя.
    от AWAS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 15:01
