Не могу войти ч/з VAG-COM в контроллер "климы" - Страница 2
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    sledge-hammer, USB-адаптер поди? Со скоростью подключения поиграйся.
    +1
    Если адаптер, то нужно поставить параметр Latency Timer = 2 в свойствал виртуального КОМ-порта.
    +1
    Правильные настройки свойств драйвера большинства "старых" шнурков решают эту проблему
    +1
    Ребята, огромное спасибо за советы! Полистал руководство по адаптеру, нашел где находится параметр Latency Timer, изменил с 16 на 2, и все заработало. Прочел ошибку, просмотрел группы, теперь могу быть спокойным.
    Я перед этим, до изменений в настройках, решил проверить работает ли адаптер и ВАГ КОМ на других машинах, и подключил на В5 знакомого (движок такой же AWT, 2002 года). В блок 08-Клима зашел без проблем, проверил ошибки, посмотрел группы.
    Чисто спортивный вопрос: почему? Почему у него работал, а у меня не захотел? Если придется тестить другие машины, то на что обращать внимание при подобных проблемах?
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Вот и я тоже об этом писал. Паси без проблем тестируется клима, а вот с ОООО пишет ошибки связи... на днях тоже попробую изменить Latency Timer, наверное получится)))
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Подскажите где можно почитать про правильные настройки драйвера. У меня оригинальный шнурок KKL-USB, такая коробочка с разъемом - знакомый давно покупал в америкосии, потом купил себе новый адаптер, а этот мне отдал. VAG-COM 3.11.2 ОС Win7 x64bit. В принципе работает, читает и сбрасывает ошибки, но очень часто прога тупит, появляется значек что система занята. Особенно бесит подвисание на измерениях и в базовых установках.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Подскажите как сделать адаптацию заслонок?
    В контроллер входит, но при входе в адаптацию или базовые установки выдает ошибку
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Череповец
    Получено: 25
    На горячей машине, не заведенной в базовых установках. Запустить адаптацию, потом по окончанию выключить зажигание подождать секунд 15.
    Потом включить зажигание и можно проверить в той же группе в измерениях - должно появиться ОК.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Стереть все ошибки, зайти в адаптацию или базовые установки (по-моему второе), группа 000 и запустить, будут заслонки ездить туда-сюда, все значения должны стать 0, проверить ошибки.
  1. Vag Com(Rus) для Windows Vista не могу найти.
    от MILOVe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 22:23
  2. Не могу зарегистрировать Vag Com
    от IvIaCTeP в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:40
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 15:29
  4. Не могу подключиться VAG-Com к машине.
    от Опричник в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 11:32
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 18:00
