Септик для дачи - Страница 2
    Цитата Сообщение от Kir Посмотреть сообщение
    а входная труба именно под таким углом будет заходить?
    Не, поменьше но где-то такая где-то меньше, по месту надо смотреть... Сортир на 2 этаже. Я не собираюсь их полностью гидроизолировать, хотя сделаю насколько получится, я просто сделаю кольца выше уровня земли и тогда оттудова ничего не вытечет. В любом случае дачный сезон мы начинаем с конца апреля начала мая и в это время грунтовых вод уже особо нету.
    Стен, из второго кололодца труба с кружочками - это что?
    Ага, труба аэрации Закопана на уровне песка, по ней вода уходит на поле и в песок. Рядом совхозное поле, можно туда вывести попробовать...
    Цитата Сообщение от SashaChe Посмотреть сообщение
    Sten, а у отца моего, за Фенино дача
    Гы. Еще у одного нашего форумчанина (не буду показывать пальцем), дача в 1 км от моей Только он туды ездит очч едко...
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Может у тебя и не вытечет через край, но и НЕ втечет, если уровень воды поднимется к уровню земли. Понимаешь о чем я? Вода будет в трубе стоять. Отсюда и вонь кстати(
    У меня соседи в прошлом году сделали, в этом будут переделывать..
    Я смотрю на всю эту пьесу.. жаба душит пипец.. но наверное тверь буду брать. 50тыс, плюс сами вкопаем и трубы еще тыщ 10-20.
    По сути в два раза дороже получается. Но тут нет риска попасть на не рабочий септик весной.
    п.с. у меня около куровского если чо, можем как нибудь пересечься и с пивом "поговорить за септик"))
    Россия, Москва, Новогиреево
    Получено: 1,675
    Отправлено: 1,462
    Вот с этой трубой все равно не совсем понял... она идет под слоем почвы, там где начинается песок, так? В ней дырки или что? Чем она заканчивается? У тебя на схеме она вверх выходит? Ты говоришь, что собираешься ее в поле вывести, это что, она должна быть такая длинная, уходить за пределы участка?
    Понимаю. Но! Пара какашек уж точно втечет какнить ))))) а весной я на даче долго все равно не живу. Воду же из раковины в это время можно отвести банально под забор или в канаву... И еще, там микробы будут, вонять не должно - они пожруть все...
    Не, у меня очч много затрат ща. если что потом кольца вынем Топас вкопаем, лет через 5-10, когда деньги будут лишние. тут же самое дорогое яму прорыть, а она уже будет. Кольца недорого стоят...
    Ну почти сосед Вы если по Егорьеве едете, Карпово проезжаете, там еще церковь красная, вот у мну там
    Ага
    Дырки, много-много дырок насверленно. Заканчивается коленом наверх, которое выходит из земли, а на нем крышка как на печной трубе. Это вентиляция - микробы газ вырабатывают, вот чтоб все это не ёб.... в один прекрасный момент...
    Чем длиннее тем лучше, в идеале несколько штук по 5-20 метров, в разные стороны от колодца.
    Sten, Вставлю и я свои пять копеек на Говновопрос, так уж получилось, что работаю в сфере загородного строительства.
    Топас конечно классный агрегат, а Uponor ещё лучше, только это крайности и для дачи слишком дорого.
    А с бетонными кольцами, вроде всё правильно на схеме, но как-то я не уверен в надёжности...
    В Лен.области очень популярный вариант - Флотенк, http://www.masterflo.ru/
    я догадываюсь, что в Москве они могут быть не представлены, но должен быть аналог! цена вопроса те-же 30-40 тыров, но это уже нормальный вариант, закопать можно самостоятельно, только пара моментов:
    1) Ниже уровня промерзания
    2) Закрепить к бетонной плите.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Вот на первый взгляд сразу бросилось в глаза - оно не всплывет весной? Закреплять как то нужно будет.
    У топаса и твери крылья такие специальные, против всплытия..
    А ценник, да, очень гуманный!
    И в москве такое есть, нашел за 35 на 1.5 куба и за 44 на 2 куба.. Надо отзывы почитать..можно подумать. Спасиб за ссылку.
    Хотяя.. у них же на сайте, рекомендовано при высоком УГВ ставить дополнительный биофильтр - а в сумме это опять сотня получается(
    Блин.
    вот еще какие есть, из бюджетных
    http://www.dks-moscow.ru/catalogue.htm
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ссылочкой не поделишься?
    Для справки.
    В емкость с бактериями нельзя сливать посудомойку. Они дохнут.
    Поле аэрации должно быть большое. 10 метров - мало.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    вот http://www.td-san.ru/catalog/7.htm
    Но я почитал про них на форумхаус.ру.. чота не хвалят их. А мини дкс, так тем более.
    Против всплытия крепиться крест накрест "стропами" к бетонной плите снизу.
    Вариант предложил как для дачи, потому как изображённая Sten, схема это впринципе тоже самое только в одном корпусе.
    Если всё-же исполнять задумку по ней, то нужно учесть:
    - осадок выпадает вниз, поэтому труба не может быть снизу, но и сверху нельзя, потому как там пенка и плавучие "фикашки", ступенькой нужно делать перемычку.
    - бетонные кольца вероятнее всего будут пропускать, а для работы септика такого типа нужен определённый уровень воды в камерах, допускаю также при утечках химическое загрязнение его места установки...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    100 пудов. Я запарился их герметизировать. Шов и дно. Все равно, откуда-то сочится вода.
  1. Помогите выбрать ПРОЕКТОР (опять для дачи)
    от makaka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 12:51
  2. Мотоцикл для дачи...
    от muhomor1 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 15:46
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 20:03
  4. Насосная станция для дачи
    от Сева в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 12:03
  5. [ПИТЕР] Отдам для дачи холодильник Минск-15 (самовывоз)
    от mrpas в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 10:10
