Проблема с рулевым?
    москва
    По умолчанию Проблема с рулевым?
    ребята, подскажите в чем проблема? недавно купила Б-5 пассат 1,8т АЕБ 98г 177000 км. началось с того, что на холодную машинуу в правую сторону не поварачивался руль пока она не прогреется. как только прогревалась примерно до 60 градусов при попытке повернуть отчетливо слышался звук, похожий на вылет пробки шампанского (но не так громко), после чего руль без проблем начинал поварачиваться. по ощущениям как-будто что-то закусывает в рулевом механизме. со временем это стало происходить не только на непрогретую машину, но и на ходу, дальше больше, сейчас это практически всегда+соправождается при повороте руля скрипом или скрежетом, затрудняюсь описать звук. что это? уровень в ГУР на мах,жидкость никуда не уходит. основное,что меня сбивает с толку, что закусывает в одну сторону (в правую) , а еще мне кажется, что руль туговато вращается это само собой в обе стороны. знакомый механик думал на карданчик,несколько раз брызкали ВД-шкой, показалось сначало, что стало лучше, но не надолго, а потом все тоже самое помогите пожалуйста, 2 часа сижу на форуме ничего по моей проблеме не нашла. может у кого было уже такое или просто кто знает, ЧТО ЭТО7 спасибо заранее
    Казахстан
    Цитата Сообщение от geen1 Посмотреть сообщение
    ЧТО ЭТО
    Ремонт рейки, ну или замена.
    Например вот тема обсуждалась https://passatworld.ru/showthread.ph...78#post2452978
    geen1, а поменять жидкость гур пробовали ? что с наконечниками ?
    москва
    жидкость вроде бы меняли, но делали это чурки и я при этом не присутствовала, так что не могу ручаться, что они это сделали. наконечники не меняла,но при осмотре никто их не приговорил к замене,
    Казахстан
    geen1, не морочь себе голову всякими глупостями, не ты первая. Рейку в ремонт.
    москва
    механник,смазывавший ВД ешкой кардан рулевого,однозначно утверждал_не рейка! не хотелось бы менять шило на мыло без 100% уверенности. И так попала на замену турбины,ремонт ГБ, замену поршневой,и как оказалось,всего этого можно было не делать!!! Мастера и диагносты Такие попались... Не хотелось бы попасть и на рейку докучи.Замена,так замена,если это действительно рейка. Но как мне показалось,можно обойтись и промывкой ГУРа (при идеальном раскладе)? Это не одно и тоже ПО деньгам!
    жидкость вроде бы меняли, но я при этом не присутствовала, так что не могу ручаться, что они это сделали. наконечники не меняла,но при осмотре никто их не приговорил к замене,. НАсколько эффективна грамотная промывка Гура?
    Тем не менее_за совет всем спасибо!
    Luka, НЕ подскажете ,где грамотно можно отремонтировать,если это рейка?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    но делали это чурки
    Такие выражения КАТЕГОРИЧЕСКИ не приветствуются на форуме - здесь собираются люди разных национальностей и вероисповеданий.
    Да, а по теме - ремонт рейки почти 100%. Но как последний вариант, попробывать промыть свежей жидкостью раза три. Такое происходит при заклинивании клапанов в рейке.
    Перешёл в стан к ипонцам
    москва
    Димыч, при чем тут национальность? Речь шла о квалификации!!! У раздолбайства,безответственности,непрофессионализма_нет национальности!!! И вероисповедания! А замечание учту на будущее,спасибо!
    Россия, Наро-Фоминск
    geen1, Оффициальный дилер VW!!! Там не чурки
    москва
    К сожалению,-не факт !
    Да и ремонтировать ее они врятли будут,а заменить на оригинальную нулевую, не нужно быть диллеромVW !!! Или я чего-то не понимаю ???
    Могу порекомендовать техцентр РУС ЛАН!!! Очень квалифицированные специалисты!!! А ремонтировать у них не обязательно, узнаете точную причину неисправности и делайте свои выводы!!!
    москва
    Вот это уже конкретно ! Как их можно найти? СПАСИБО!
    москва
    СПАСИБО! попробую!
    Удачи в ремонте))
    москва
    А вам-к нему не прибегать!!!
    Как там рулевая??)
    москва
    пока руки не дошли!
  1. Проблема с рулевым, пропало усиление.
    от Oleg_Kos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 11:23
  2. проблема с рулевым, хелп!
    от imported_-=VasO=- в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 10:43
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
